Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 12.08.2014, 17:20   #911
Marrr
Посмотрел - там какие-то чисто теоретические рассуждения какого-то
Льва Тюрина со ссылкой на какого-то И.Г. Леванова.
Где доказательство того, что отечественные моторы конструируются
без учёта HTHS???
Коллега, чтобы не засирарать эту ветку отвечу вам в ветке про HTHS, см. её
Marrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 00:59   #912
new469
Сообщение от Marrr Посмотреть сообщение
Коллега, не нужно всех ровнять по себе, так объективности не добиться.
Ну почему же? Я просто варился в этой кухне и знаю, что
могут написать аспиранты в своих работах.
Я лично изучал методику расчета подшипников скольжения, рекомендуемых МГТУ им. Баумана, уверяю: нет там никаких HTHS. Если вы видели иное - покажите. Мне совершенно не интересно знать что вы писали, будучи аспирантом, поверьте
А мне совершенно не интересно знать, что Вы лично изучали и где.
Если бы Вы лично разработали хотя бы один отечественный двигатель,
тогда я бы заинтересовался бы Вашим опытом. Но общие теоретические
умозаключения не имеют никакого отношения к реальной работе
заводского конструктора.
Кому учесть? Тому, кто разрабатывает отечественные методики гидродинамического расчета подшипников?
Тому, кто собирается использовать масло 0W-20 в уазовских
двигателях. Вы, наверное, забыли, чему посвящена эта тема?
Каких еще цепей? Причем тут цепи?
И не я считаю что HTHS используется иностранцами для расчета подшипников, а они так пишут, в том числе в стандарте США Designation: D 4683-04 откуда и "вырос" этот показатель так написано. Не верите - изучите.
Цепей ГРМ, которые смазываются маслом и натягиваются гидронатяжителями. Или Вы гарантируете, что масло с низкой
вязкостью не уменьшит их ресурс?
Для чего, в основном, нужен HTHS, я знаю. Но почему Вы так
уверены, что он не влияет на ресурс ЦПГ или ГРМ?
Ну если проще - сравните. Накиньте к Т ОЖ 3...5 С и получите Т масла в картере.
Спасибо за разрешение, начальник!
Я то уже сравнил, о чём три раза сказал Вам.
Ну как же не пишете, а это чей пост?
Где я писал про современные Евро-3 ?????????????
А что двигатели Евро-3 или Евро-4 уже не являются
современными? Или Вы имели ввиду только Евро-5?
Тогда так и надо было писать.
Я повторяю ещё раз -отсебятину я не пишу - не надо тут врать.
Вам показали, что Вы ошиблись и вместо того, чтобы это
признать, стали юлить и переходить на личности.
Если, как вы уверяете, Т ОЖ в вашем моторе не поднимается выше 80 С, значит Т масла в картере не поднимается выше 83...85 С, то нафига вам принимать к учету значение HTHS и почему бы не использовать масло 0-20, чем оно навредит?
Ну второй раз повторяю - температура ЦПГ значительно выше
температуры масла в картере. И я не хочу проводить испытания
масел, не рекомендованных заводом для данного двигателя.
ЗМЗ-409 и так не блещет ресурсом - зачем мне его ещё уменьшать?
Старый 13.08.2014, 03:26   #913
Oleg111
Потому что речь была про двигатели вообще и это самый
яркий пример зависимости интервала замены от конструкции
двигателя.
В тягачах больше не конструкция двигателя влияет(хотя она тоже безксловно) а больше трансмисия, там маленькие обороты на большой скорости и из-за этого масло мало окисляется, а поставить двигатель с тягача на комбайн и на нем проехать 100тыс без замены то можно его сразу потом будет и выкидывать.
Oleg111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 12:26   #914
new469
Сообщение от Oleg111 Посмотреть сообщение
Это тоже конструкция двигателя - двигатель низкооборотный.
Но самое главное - там очень большой объём масла, гораздо больше,
чем на тракторе. Но и режим эксплуатации тоже важен -
равномерная езда по трассе. Но всё-таки конструкция определяет так как
если на УАЗике ездить только по трассе, всё-равно интервал смены
масла до 100 тык не довести.
Старый 13.08.2014, 13:24   #915
Oleg111
Конструкция безусловно важна, количество масла важно как и низкооборотистость с высоким крутящим моментом благодаря чему и можно применить скоростные пары, но вот эти скоростные пары и являются самым ключевым фактором, фура 100тыс км по трассе пройдет условно говоря в среднем за 1400моточасов, тогда как комбайн эти 100тысяч километров намотает где то за 10тысяч моточасов работы двигателя в среднем на тех же оборотах и соответсвенно масло окислится в разы сильнее, и просто количеством масла компенсировать такую большую разницу проблематично.
Собственно по этому для одной и той же машины и указывается разный интервал для город/трасса так как в городе за тот же километраж двигатель делает больше работы и наматывает больше моточасов
Старый 13.08.2014, 14:57   #916
Alexq55
Аватар для Alexq55
Очень сумбурно и неубедительно. На самом деле все предельно просто. Если упрощенно представить, то дизельный тягач (пофигу какой у него объем масла) по трассе за 1 тыс. оборотов коленвала проезжает 1 км., то тот же УАЗ - всего 100 метров. Отсюда и разница в интервалах смены масла.
Alexq55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 16:44   #917
Marrr
Сообщение от Alexq55 Посмотреть сообщение
Это называется разный путь поршня за одинаковую единицу пробега. Но этот фактор влияет не столько на старение масла, сколько на износ.
Есть еще ряд факторов: степень форсирования мотора (у тягачей достаточно низкая) и количество холодных пусков и прогревов в расчете на 1тыс. км пробега.
У фур при правильной организации перевозок движки вобще практически не останавливаются, к тому же еще у них фильтры увеличенного размера.
Ну и немаловажно значение температуры масла в картере, которая не должна быть очень высокий или слишком низкой
Последний раз редактировалось Marrr; 13.08.2014 в 16:46.
Старый 13.08.2014, 23:24   #918
Апрелевский
Аватар для Апрелевский
Ну-ну. Тогда ещё даже прототипа 406 не было, который был взят за образец.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%CC%C7-406
http://hammer-pc.narod.ru/auto/cross/apelsin2.html
Это машина 1991 года уже с 406-м мотором.
Апрелевский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 14:10   #919
new469
Не так всё просто. Можно тогда перейти на моточасы,
раз уж начали сравнивать с трактором. Так вот в моточасах
двигатель фуры требует смены масла раз в пять реже,
чем двигатель уаза.
Старый 14.08.2014, 14:24   #920
new469
Сообщение от Апрелевский Посмотреть сообщение
Это прототип с неизвестно каким двигателем так как опытно-промышленное производство ЗМЗ-406 началось в 1992 году.
http://www.zmz.ru/about/history
Называть-то теперь прототип можно как угодно, только может это был саабовский двигатель.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
