Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 28.11.2023, 15:05   #1811
Коллеги, хочу вам дать пищу для ума по поводу масла.
Свою буханку я купил у перекупа, который в свою очередь купил её видимо "от забора" в каком то АТП. Пробег не только неизвестен, но и исходя из объективных данных противоречив. КПП не было, в заднем мосту были убиты в хлам подшипники дифа, накладки на педалях потерты. Мотор был весь ухоркан маслом, но это вследствие того, что клапанную крышку просто подтягивали, без замены прокладки.
Масло было запредельно чёрным, с ощутимым абразивом при растирании между пальцами.
Первая заливка масла была Лукойлом. Не помню каким, но помню что полусинтетика 10в40. Проехал на нем около 2 тысяч.
Вторая замена масла была на Газпромнефть. Так же полусинт и 10в40. Пробег до 5 тысяч.
Третья замена на Роснефть. Опять полусинт 10в40. Опять замена до 5 ткм.
Сейчас 4 и актуальная замена. Роснефть 5в40 синтетика. Ну синтетика такая... Гидрокрегинговая, не настоящая. Попутно менял прокладку под клапанной крышкой и посмотрел как там дела. Я охренел. Мотор наичистейший. Я мальчик взрослый, и в сказки давно не верю, врятли лак получилось бы так отмыть. Скорее всего нотор малоезженый, но тем не менее. 3 смены масла вымыли из мотора весь говнезины, что там оставался от прошлой жизни.
Фотки лепить не хочу, но ютуб есть. Можно высказать свои предположения по причинам чистоты двигателя: масло отмыло или мотор не ездил.
Вспомнил ещё один нюанс. Так случилось, что буханка у меня дальнобойная. Езжу на ней в деревню примерно 500 км., из которых 460 асфальт, 35 грунтовка и 5 км по полям. Примерно. Но то, что около 6 часов мотор крутится бодро, от этого не уйти.
Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 28.11.2023 в 15:14.
Старый 28.11.2023, 17:18   #1812
MosVV
Аватар для MosVV
Что удивило то? Что хорошое масло вымыло при таких пробега?
Старый 28.11.2023, 18:00   #1813
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Именно. Что и абсолютно средние масла так отмыли мотор. Лично для меня этот показатель того, что нефиг бегать за топами, для уазки достаточно крепких середнячков.
Последняя синтетика стоила мне за 3 канистры по 4 литра аж 5200 рублей. Брал во всех инструментах.
Старый 28.11.2023, 19:32   #1814
Pavel77
Хотелось бы посмотреть на грязеуловители в коленвале! Масляный фильтр банально может от грязи порваться либо открыться дренажный клапан, и всё гумно пойдет в масло каналы!
Старый 28.11.2023, 21:41   #1815
И мне хотелось бы. Но это вскрытие, а оно на данном этапе нецелесообразно. Я могу ещё добавить, что в машине стоит и механический манометр на масло. За время эксплуатации давление масла несколько снизилось. Поначалу на трассе давило до 5.5, сейчас до 4.5. Я связывают это с тем, что вымыло грязь и маслу стало легче вытекать между сопряжёнными парами скольжения.
И да, на второй смене масла я менял фильтр. Дабы проверить теорию о падении давления от грязи в фильтре. Она подтвердилась. На короткое время давление увеличилось. Несильно. Хотя мне это непонятно, так как самом фильтре есть байпас. По идее он при загрязнения фильтрующего элемента он открывается и масло идёт через него.
Кто то из блогеров впаивал микрик в корпус фильтра таким образом, что при срабатывания байпас загоралась лампочка. Через 1500 км лампочка стала промаргивать на холодную, а к 5 тысячам она горела постоянно. Я склонен этому верить.
Старый 28.11.2023, 21:48   #1816
MosVV
Аватар для MosVV
Если хотите заморочиться, что мешает открутить поддон и выкрутить заглушку (ки) коленвала?
Старый 28.11.2023, 21:54   #1817
Я не хочу). У меня нет возможности надолго оставлять буханку в ремонте. Гараж у меня на окраине города, и он маленький. Не лезет туда буханка. Поэтому все мои ремонты занимают один световой день.
Так что пусть грязь в коленвале там пока и остаётся). Тем более что и она потихоньку вымывается.
Старый 29.11.2023, 12:19   #1818
Kirillov
Аватар для Kirillov
То что от туда слилось черное масло, не значит что мотор был грязный. Видимо его до этого обслудживали нормально. Обычное масло загаженные моторы не отмыввает.
Kirillov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2023, 14:33   #1819
MosVV
Аватар для MosVV
чрен знает что лили в двиг и коробку с раздаткой, отмывалось все плохо. Масло обычно протрешь ветошью или салфеткой бумажной и все. А тут несколько раз моешь, чтоб какую то хрень липкую смыть. Что льют люди не известно. А снять поддон и открутить заглушки много времени надо? В моем было грязи треть диаметра заглушки.
Старый 03.04.2024, 11:52   #1820
wolodya
Аватар для wolodya
Начал посл шелл лить синтек 10w-40. 5000.
Что то по ощущениям жидковатое оно и на 8000 км уже вроде как и менять надо.
Кто либо пользовал данный продукт?
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
