Старый 10.01.2010, 18:39   #1
Дмитрий (Москва)
Аватар для Дмитрий (Москва)
По умолчанию Какие способы соединения проводов на 200А?
Планирую соединить провод "+", идущий на инвертор, с проводом от аккумулятора, не меняя родную свинцовую клемму. Пусть она останется такой же простой и надёжной в смысле электрического контакта. По условиям компоновки взаимное расположение проводов будет как на рисунке.
Поискал, каких-либо стандартных креплений одного провода к другому при таком расположении -- нет.
Может, есть какое-то готовое решение. Без разрушения имеющейся свинцовой клеммы.
Изображения
Тип файла: jpg СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ.jpg (26.1 Кб, 237 просмотров)
Дмитрий (Москва) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 18:42   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Дмитрий (Москва) Посмотреть сообщение
Как это нет? Сжим ответвительный в просторечии называемый электриками "орех". Перекручиваешь его на 90 градусов и все чтоб проддольно получилось, он с завода "на крест скручен".
http://www.techelectro.ru/prod/clamps/punch/
Старый 10.01.2010, 19:32   #3
babavaga
Аватар для babavaga
А чем клеммы с двойным проводом не устраивают?
babavaga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2010, 19:52   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Может, есть какое-то готовое решение. Без разрушения имеющейся свинцовой клеммы.
А почему такое желание оставить родные клеммы? Есть другие варианты.
Такие клеммы установлены в Патриоте штатно. Плюсовая такая-же. На провод инвертора (33 кв.мм) обжата и пропаяна клемма и подключен винтом М8.
Есть в продаже и отдельные клеммы, которые нет необходимости обжимать, там тоже удобно подключать дополнительные потребители.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_02sm.JPG (31.3 Кб, 688 просмотров)
Старый 10.01.2010, 20:09   #5
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
"+" можно взять с болта стартера (втягивающего реле), через стандартный кабельный наконечник, напрессованный на кабель идущий к инвертору.
Второй вариант, как показано на рисунке одеть медную трубку, можно стандартную гильзу, и опрессовать гидравлическим пресом.
Третий вариант - спаять. Такие сечения проводов паяются газовой горелкой или строительным феном.
Ну и самый простой вариант, конечно, предложенный ранее сжим "ореховый" второе простонародное название - "яица"
Я для себя незадумываясь поменял клеммы на разборные, к которым и присоединил кабельные наконечники.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 11.01.2010 в 08:22.
Старый 11.01.2010, 11:15   #6
Дмитрий (Москва)
Спасибо за ответы!
Машина ГАЗ-69, там от аккумулятора до инвертора всего сантиметров 30 будет провод.
Клемму свинцовую менять не хочу, контакт у неё с проводом и контактом аккумулятора наилучший. Свинцовая клемма меньше всего повреждает свинцовый контакт аккумулятора.
Наверное, остановлюсь на разборном обжиме. Так проще контролировать площадь и надёжность контакта. И, наверное, этот обжим надо не полениться и сделать из меди или латуни.
Старый 11.01.2010, 17:33   #7
Сергей Андреевич
Спасибо за ответы!
Что ж это Ваш выбор.
Великого смысла в медном или латунном контакте нет, но хуже не будет.
Единственное на что хочу обратить внимание: при использовании болтового соединения на гибком многожильном проводе, соединение потребует периодической подтяжки.
Старый 11.01.2010, 21:46   #8
Дмитрий (Москва)
Сообщение от Сергей Андреевич Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 12.01.2010, 22:31   #9
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
А как это чудо устроенно внутри?
CMY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 22:36   #10
Udarnik-truda
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
А что, из картинки непонятно? То что железненькое и есть внутренность. Пластмасска - кожух.
Защита шлицевого соединения кардана бел-31 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 44 10.10.2010 17:56
Соединения в авто-электрике по правилам bigest Электрооборудование (Electrical Equipment) 65 04.05.2009 15:39
Клемные соединения Olegin47 Электрооборудование (Electrical Equipment) 20 29.04.2008 00:41
Способы борьбы с перегревом Андрей77 Двигатель (Engine) 15 16.04.2006 01:01
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
