Старый 13.12.2014, 23:16   #11
Солярик
Аватар для Солярик
По ощущениям работы(езды).Безмозглая немного задумчивей передачи перещёлкивает.Завтра найду тему,там спор как у нас"какие мосты лучше"
Последний раз редактировалось Солярик; 13.12.2014 в 23:22.
Солярик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 23:31   #12
Солярик
Аватар для Солярик
Вот нашёл... http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117701
Старый 15.12.2014, 08:25   #13
bronco812
Ну мне например, если ставить , то безмозглую, без вариантов... сейчас стоит тоже почти без мозгов, из электроники только 4я включается и блокировка ГТ... говорят есть разные отдельные мозги для электронных коробок, почему и спрашивал...
bronco812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 16:09   #14
Солярик
Аватар для Солярик
Дык и уменя такой-же принцип почти.Если совсем мозги выкинуть,в ручном режиме поехать получится L-2-D, 1-2-3 и усё.А вот чтоб мозги работали,надо сигнал тахометра с тнвд,датчик положения дросселя(аля дпдз),педаль тормоза,с кпп датчик вращения,датчик спидометра.Вот без последнего бублик не блокируется,4-я помоему тоже не включается.
Старый 15.12.2014, 16:52   #15
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
ставим контроллер Атэку и наслаждаемся жизнью
программируем сами и когда захотим тогда и включим любую передачу
Атэка берет только положение дросселя (на тнвд например стоит переменный резисто) и датчик оборотов на выходном вале акпп - все можно сказать
ни тормоз, ни тахометр, ни спидометр не нужен атэке
любой контроллер в стоке работает о педали газа и скорости вращения выходящего вала акпп
логика там такая же как на механике по сути......если мало жмем газ, переключение происходит на малых оборотах, если топим тапку, то и переключения сдвигаются выше....
все это и зашито в кривых, которые мы строим сами
и блокировку гидротрансформатора можем настроить раньше, позже.....да хоть на всех передачах
Электронная все таки лучше на мой взгляд, ибо я когда захочу тогда и включу передачу, ибо за это отвечает соленоид.....
а в гидромеханической там тоже все зависит от педали и оборотов выходного, но все на гидромеханическом уровне
Старый 15.12.2014, 21:38   #16
питбуль
Саша подскажи пожалуйста, на соболя планирую поставить акпп от поджеро, коробка aisin30 40le, я так понимаю акпп с мозгами,ю а у меня установлен тд27т с мех тнвд, как лучше сделать управление коробкой?
питбуль вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 06:27   #17
Зедияров Александр
Сообщение от питбуль Посмотреть сообщение
ну акпп по сути таже самая что я использую 340 серия
ставишь Атэку и все
Старый 16.12.2014, 10:11   #18
feltvogn
Аватар для feltvogn
Сообщение от Зедияров Александр Посмотреть сообщение
Саша, а этот "контроллер", как я понимаю, работает в двух режимах, полностью автоматическом и "псевдоручном" (когда передачи нужно переключать строго самому), так? А выбранную в ручном режиме передачу коробка при этом держит?
feltvogn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 10:43   #19
Зедияров Александр
Сообщение от feltvogn Посмотреть сообщение
почему псевдоручной?
ручной и есть
передачу держит
раньше у меня вообще было на 4 едешь в ручном, тормозишь на обочине, таки 4 остается.....
Сейчас производитель прошивку поменял, и поставил переменнуюю гдето и теперь если к перекрестку подкатываешь на 4, то он сам скидывает постепенно вниз до первой
я с Андреем(производителем) общался, он сказал там если в массиве переменную обнулить, то будет как раньше, но я еше не смотрел где там и что....
по сути я ручным режимом не пользуюсь ....так чисто для понта ))))
я запрограммировал чтобы в режиме 2 у меня жестко стояла сразу 2 передача, а не как на стоковом контроллере "Не выше второй"
тоесть в L у меня 1 передача
в режиме 2 - жестко вторая
и в режиме D - обычная езда
в говнах я обычно еду на пониженной....где на L, где на 2, мне так больше нравится, так как есть в данных режимах торможение двигателем и очень комфортное ползти по камням в таком режиме
в режиме ручного управления на 1 или 2 нет торможения двигателем
Старый 16.12.2014, 11:50   #20
feltvogn
Аватар для feltvogn
Ага, понял, спасибо!
А какой вариант вообще удобнее и комфортнее в плане езды, "безмозглый" автомат или "электроный" с блоком ATECU?
qd32, акпп
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
