Старый 15.10.2010, 15:32   #1
ярославчиг
Аватар для ярославчиг
По умолчанию пробковую прокладку надо вымачивать в горячей воде перед установкой?
ярославчиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 15:36   #2
plakatrock
Аватар для plakatrock
в идеале и по инструкции да, но я никогда не делал этого
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 15:37   #3
Сообщение от ярославчиг Посмотреть сообщение
Я вымачивал. А потом слегка подсушивал строительным феном, чтобы сверху влагу обсушить. Вымачивал только 2 брусочка, которые в пазы вставляются.
Пробовал согнуть не вымачивая, даже сгибая постепенно и с небольшим усилием ломаться начинает. Кто-то умудряется и не вымачивая установить. Я не смог.
Старый 15.10.2010, 15:39   #4
Borisovich
Аватар для Borisovich
Тоже не вымачивал. Так вставил. На брусках концы не реж.Иначе потечёт. Они уминаются.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 15:46   #5
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Весной ставил-не уминал. Идеальные размеры были.
А вот если концы торчат по 1,5 см с каждой стороны, попробуйте их умять не обрезая.
Старый 15.10.2010, 19:45   #6
Витёк542
Пробка , она ведь то-же дерево! А после пропитки водой, и последующего высыхания дерево УСЫХАЕТ. А если серьёзно - после водяной бани пробковая прокладка обязательно течёт.
Рекомендую натереть брусочки со всех сторон силиконовым герметиком, это предотвратит последующую пропитку пробки маслом и течи ...
Витёк542 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 22:55   #7
Николай{MNJ}
Аватар для Николай{MNJ}
Сообщение от Витёк542 Посмотреть сообщение
Надо попробывать, ато я запарился все время дарить по палтинику нашим комерсантам за прокладки крышки толкателей, а они все текут текут текут...
Николай{MNJ} вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 23:16   #8
Sosed 11
Аватар для Sosed 11
Сообщение от Николай{MNJ} Посмотреть сообщение
Поищите резино-пробковую. Но её тоже надо замачивать в горячей воде,иначе она не обжимается.
Sosed 11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 23:29   #9
Шуррик
Аватар для Шуррик
Два раза снимал поддон и оба раза ставил пробковые прокладки. 2 части, которые брусками идут, замачивал в кипятке минут на 15, затем обсушивал строит. феном и перед установкой обрабатывал герметиком. Течей масла никогда не было. Суть замачивания в том-что пробка становится эластичней и лучше прожимается.
Шуррик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2010, 09:18   #10
Borisovich
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Именно на это обращал внимание. Концы торчали по 1,5 см. Поддон поджал домкратиком и затянул. Всё умялось. Через неделю езды протянул.
Вискомуфта в воде Эстет Опыт внедорожной езды 25 21.11.2019 10:14
Защита электроники в воде Якут Опыт внедорожной езды 25 13.12.2005 01:20
ГУР на горячей машине ВАЛ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 07.05.2005 14:44
Кстати о воде. OXOTHNK Двигатель (Engine) 10 04.01.2005 09:25
Снова о воде и надставках Серый Кузов (Body) 7 06.10.2004 09:37
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
