09.12.2022, 19:34 | #1 |
вылезают ошибки
Всем доброго дня! Получил на работе уаз пикап 2022 года выпуска, после отъезда из салона через 30 км выскочил чек, надо было гнать, да и прибора рядом не было поехал. По приезду обнаружил ошибки: нет ответа от датчика скорости - но скорость показывает в меню и км считает сколько прошёл, вторая ошибка не работают цепи нагревателя дк1 и дк2 ошибки сбрасывал вылезают по новой, через разное время пробега.... с чего начать искать... лямбда зонды прозвонил показывают по 6.1 ом... куда копать подскажите
10.12.2022, 05:19 | #2 |
Схем на новые УАЗы не найти, возможно сидят на одном +, хотя бы преды проверить.
10.12.2022, 07:15 | #3 |
преды все проверил, все целые. по логике понимаю что где то плюс отходит.... нужна схема чтобы понять откуда плясать..
10.12.2022, 15:38 | #4 | |
10.12.2022, 15:44 | #5 |
сервис это понятно, но не каждый сервис возьмётся... а в не каждом и сумма неплохая за работу будет, может всё таки самому по пробывать - плюс приходит, минус есть, на нагреватель приходит - только если сам нагреватель в лямбда мозги компостирует...вот такие думы
10.12.2022, 15:48 | #6 |
Так ведь по гарантии
10.12.2022, 16:01 | #7 |
10.12.2022, 16:03 | #8 |
10.12.2022, 16:14 | #9 |
10.12.2022, 20:01 | #10 |
ПопробЫвай, папробЫвай... деньги он чьи то бережот, штоп сп? зд?ть.
Последний раз редактировалось salgir; 10.12.2022 в 20:04. |
