14.11.2014, 21:39 | #1 |
Глупый вопрос про кривой стартер
Вот задался вопросом: а почему УАЗки с инжекторными движками не комплектуются кривыми стартерами.
Допустим, сел аккумулятор. Но насос еще от него работает, а стартер не может провернуть коленвал. Чего бы проще: накачал бензин, помослал кривым и завел. Помнится, когда работал в аэропорту, приводные радиостанции комплектовались дизельными движками, которые при отключении липистричества запускались автоматически, а если не запускались, то их можно было запустить с помощью баллонов со сжатым воздухом и кривым. Хотя крутить дизель кривым та еще мука. Однако, комплектовались. |
14.11.2014, 21:59 | #2 |
Слышал идею, что у современных двигателей степень сжатия выше и руками его просто не провернешь. Не знаю, насколько это так, не проверял.
14.11.2014, 22:08 | #3 |
Это неправильная идея. Совсем неправильная.
Нафига кривой на инжекторе? Тоже не могу представить... Может правильно делают, что не дают обезьяне гранату? |
14.11.2014, 22:26 | #4 |
пихач неикто не отменял...да и что то храповика я не видел не на одном инжекторе
14.11.2014, 23:00 | #5 |
14.11.2014, 23:03 | #6 | |
14.11.2014, 23:06 | #7 |
14.11.2014, 23:16 | #8 |
14.11.2014, 23:33 | #9 |
В принципе для бензинового мотора с инжектором препятствия для ручного запуска нет но есть две причины:политическая-считается что 99% пользователей способны только проворачивать ключ в замке а при неудаче в панике вызывают эвакуатор,тоесть можно проследить что с определённого времени авто перестали комплектовать храповиками. Вторая причина техническая-некоторые системы впрыска рассчитана на пусковые обороты от стартёра и отказываются работать при провороте пусковой рукояткой. Например когда группа специалистов разрабатывала систему впрыска для мотоцикла УРАЛ выяснилось что от кик-стартера мотор не запускается,пришлось вносить изменения в прошивку что не везде возможно.
15.11.2014, 00:11 | #10 |
Однако бывает храповик на инжекторе. Во всяком случае на моем ЗМЗ-40900Е 2005г.в. он есть. А вот кривого в комплекте нет,а отверстие под него в бампере есть. Вот только не уверен,что смогу прокрутить двигатель с необходимой частотой вращения КВ.
