#71 | |
| Реклама | |
#72 |
Халявной солярки не бывает. Даже если ты ее с машины пи...шь, то она не халявная. По 50+ руб за литр идет. Брендовые заправки.
#73 |
Как выхлоп из гаража сделал? И вообще тепло ли? У меня недоутепленный гараж и большой весьма.
Мастерскую 7х8 в два этажа топлю буржуйкой + брикеты RAUF, но хочу кател поставить... С гаражом так не прокатывает. Греюсь там где работаю газовым инфракрасным обогревателем. При интенсивной работе 27и литрового баллона хватает на 14-15 дней. Соляра нынче не дёшево, но можно печное брать вроде.. |
#74 | |
#75 | |
17 квт с запасом. Ради проверки утепления за 5-6 часов прогревает помещение почти до 50 градусов, даже все железяки теплые становятся)) Выхлоп по типу сендвича, вваренная в стену труба большого диаметра, в нее тонкая труба и минвата. Но у меня гараж железный, мне так проще показалось. |
#76 |
Труба у пушки сотка. Планирую от печки2м до потолка гофра, что бы пушку можно было хоть как то двигать или направлять, потом переход на 120 трубу и выход через стену на улицу уже 120 трубой. Просто есть углы и трубы от старой банной печки, середина из сендвича))
#77 |
Приветствую. Есть тут люди ов 95/65 эксплуатирующие?
Подскажите нужно ли на практике реле перегрева? Я так понимаю что в случае срабатывания реле перегрева сходу отключается двигатель. Тоесть отключение происходит без режима продувки. Отключение какое-то экстремальное получается. Нужно ли вообще такое реле? И какую смазку закладываете в топливный насос? Последний раз редактировалось P; 04.12.2024 в 12:38. |
#78 |
#79 | |
Сегодня в новостях прошло:
#80 |
экг через футболку ? верх инноваций
