Старый 19.05.2021, 09:47   #2271
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
Испытал сейчас в гараже. Лопату не стал очищать, прямо по рже захреначил). Нормально.
Нет. Это - не нормально! Это - насрали, вы уж меня простите.
Старый 19.05.2021, 10:54   #2272
Позже придёт понимание, что ржа, это не просто грязь, но и оксид железа. Соединение железа с кислородом. И когда сварка идёт по рже, то обмазка электрода не даёт кислороду поступить извне, но он успешно восстанавливается из самой ржавчины.
Отсюда и какахинсы на шве. Зачистка зоны сварки, это половина конечного результата.
Старый 19.05.2021, 11:17   #2273
Borisovich
Аватар для Borisovich
Смотрю полуавтомат с функцией сварки алюминиевой проволокой. Мда, приходит понимание, что дешевле 50Круб даже и смотреть нечего ((
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 12:24   #2274
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
У меня самый обычный полуавтомат, но верхний уровень от 220 вольт. Ничего в нем кроме ПА нет. Совсем ничего. И стоит он побольше полтинника.
Единственное чем я на нем ни разу не востользовался, это катушками на 15 кг. Ставлю пятерки.
https://svarog-rf.ru/products/mig-200-y-j03
Старый 19.05.2021, 17:17   #2275
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
да пойдет для сельской местности этож лопата, навоз ворошить. Если бы конечно попросил сосед, к примеру, приварить, сделал бы хорошо.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2021, 18:40   #2276
johnlc
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
И про регулируемый спад тока при гашении дуги-не забываем.
согласен, но это уже следующий уровень без него в домашнем использовании жить можно, в вот контактный поджиг это жесть без вариантов.
Старый 19.05.2021, 20:57   #2277
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
На алюминии контактный поджиг-моветон. На чернухе/меди и контактный поджиг имеет право на существование. На нерже-пользуюсь очень часто. Особенно-на тонкой, когда нельзя допускать ожога на околошовной зоне. Контактным способом дуга зажигается там, где нужно сварщику, а не там, где меньше сопротивление пробоя зазора.
А вот гашение дуги методом обрыва-дело, требующее как отточенного навыка, так и соответствующей ВАХ аппарата. И без вышеперечисленных факторов-на окончании шва будет образовываться такая живописная "куриная жопа"!... С плавным спадом-всё куда проще.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2021, 22:02   #2278
johnlc
а как же загрязнение шва на нержавейке вольфрамом от контактного поджига ?
Старый 20.05.2021, 22:42   #2279
зуек
Аватар для зуек
это типа вольфрам плавится?
Старый 21.05.2021, 05:30   #2280
prokudenko.leha
Если режим контактного поджига организован правильно-то никак. Нету этого самого загрязнения. Потому как при правильном алгоритме контактного поджига-ток нарастает плавно, "пыха" дуги не наблюдается. То есть, для розжига дуги-тока хватает, но для плавления свариваемого металла в момент касания электродом-нет.
Пару-тройку раз за свою практику-применял контактный поджиг на алюминии. Очень влажно было, шланг-пакет удлинённый и осциллятор безбожно шил через кабель-коннекторы, а не через электрод. Да и меня-изрядно током било. Баланс полярности вывернул в минус для лучшей очистки и вперёд. Понятно, что процесс-не комильфо, но выхода не было...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
