23.04.2008, 12:14 | #1 |
Прикипела помпа
4218 двигло. Прикипела помпа, 2-й день снимаю, продвижений практически 0. От головки вроде как отстала, теперь такое ощущение что сидит на шпильках и слазить с них не хочет. Дык + ко всему шпилька крепления обломалась в теле помпы.
Что делать? Вобще, что делать чтоб снимать было проще, машине 10 лет, прошлый хозяин особо не заморачивался ремонтом, поэтому всё прикипело, приржавело и тд. |
23.04.2008, 12:28 | #2 |
мазать графиткой при сборке. обильно мазать, не жалея.
в колодец шпильки попадает вода и ож, алюминий окисляется, и гидратированным окислом зажимает шпильку. можно побрызгать уксусной эссенцией, и дать постоять.... |
23.04.2008, 12:58 | #3 | |
Теперь, как побороть эту проблему. Если помпа отошла от головки хоть на немного, то считай, что пол-дела сделано. Берешь шприц с иглой заправляешь его кислотой (я брал ортофосфорную, можно и другую - соляную или серную, только их надо разбавить, уксусную не бери, ибо слабая она, результата не будет) и акуратно впрыскиваешь в щели между шпильками и колодцами отверстий в помпе. Много не прыскай, важно не количество, точность попадания. За тем куришь минут 10-20, а потом начинаешь помпу снимать-одевать. Т.е. она не снимается, а только чуть чуть от движка отходит и упирается. Как уперлась и дальше не идет, ты ее назад к головке двигаешь. И так туда сюда много раз. Дурь при этом не прикладывай, а то свернешь что нибудь. При ерзаньи помпой туда-сюда часть окислов разрушается механически, а часть разъедается кислотой. В общем когда я стал действовать по этой технологии, то помпу удалось снять где то за 40 минут ерзанья туда-сюда. Главное, при этом удалось все сохранить целым и не изуродованным. А когда будешь ставить назад, то очисть отверстия в помпе от окислов круглым напильником и как сказал Манихеец, мажь графиткой. |
23.04.2008, 13:28 | #4 | |
24.04.2008, 13:11 | #5 |
14.05.2008, 20:42 | #6 |
14.05.2008, 23:47 | #7 |
Дык на банке с графиткой по идее написано должно быть. На моей написано до +180 градусов цельсия.
15.05.2008, 20:42 | #8 |
Смысл графитки в том, что графит остаётся при любой температуре
Я графиткой стараюсь мазать ВСЁ Не только прокладки коллекторов, ГБЦ, и шпильки с гайками, крепящие коллектор и его приёмную трубу. Даже когда брызговики менял, намазал метизы графиткой. Не закиснет. |
15.05.2008, 20:55 | #9 |
Штирлиц, когда шпилька-гайка на выпускном пригорит с графиткой, тогда ты поймешь, что мазать там этим не надо, графитка она для другого.
16.05.2008, 06:12 | #10 |
Ты знаешь, только вчера откручивал гайки на своём выпускном коллекторе, которыми к нему крепится приёмная труба глушителя. Отвернулись без особых усилий. В последний раз я их обильно смазал графиткой.
Опыт откручивания любых других коллекторов совсем иной. Однако там графитки точно не было Последний раз редактировалось Stirlitz; 16.05.2008 в 06:15. |
Помпа? | Sosed 11 | Двигатель (Engine) | 9 | 24.10.2010 16:50 |
Помпа | Daves174 | Двигатель (Engine) | 10 | 08.10.2010 21:35 |
Что за помпа? | Balu77rus | Двигатель (Engine) | 13 | 28.07.2010 06:19 |
помпа 514 | Ol.Ricini | Дизельные | 23 | 06.01.2009 13:07 |
Помпа от ГАЗ-24 | Fedor | Двигатель (Engine) | 13 | 31.01.2006 11:24 |
