Старый 20.11.2023, 17:31   #11
Pavel77
Нет! Это износ из-за недостатка масла под колпачком штанги! При регулировке, проточка на регулировочном болтике перекрывается резьбой коромысла! При очередной разбитой штангой не ослабляя регболтики снимите ось и дуньте в регболт, дуться не будет!
Просто коромысла такие попались, маслоканал просверлен как попало или проточка на регболте не в том месте! Сами то посмотрите на ваши два регболта, канавки не там!
Через 300 км, этим штангам опять придет белый пушистый зверек 150%!!!!
Дождетесь когда чашку регболта разобъет, и штанга выскочит мимо регболта и заклинит! Хорошо если при закрытых клапанах, да и толкатели и кулачками на распредвалу побъет!
Спросите товарища "Майора"! Он здесь что то редко стал появляться!
Последний раз редактировалось Pavel77; 20.11.2023 в 17:35.
Старый 20.11.2023, 18:19   #12
Mayor
Аватар для Mayor
Да тут я. Мне тут особо нечего добавить. С подобным сталкивался ещё на старом родном моторе . По мере износа рег болтов и штанг ( пробег за поллимона), они взаимоутапливались и края наконечников штанг начинали задевать за шестигранники рег болтов. Дошло однажды и до обламывания наконечника штанги. Было.
Ну и на новом 417м после переточки под 92й что то не понравилось как встают укороченные штанги. Поставил старые. Разумеется рег болты в коромысла ввернуты почти до упора. Предвидя то что отверстия подачи масла в результате могут перекрыться, удлиннял проточку на резьбах болгаркой именно как описываете. Ну и после сборки дал мотору со снятой крышкой поработать , чтобы визуально убедиться что текет по ВСЕМ штангам.
И ещё. В процессе износа кончик штанги начинает смахивать на сосок груди . ЭТО непорядок. Случалось что кончик соска обломившись застревал в отверстии рег болта ограничивая а то и перекрывая ход маслу. Поэтому при сборке обязательно восстанавливал болгаркой плоский кружочек в зените сферы наконечника. Кружочек диаметром порядка пары мм должон быть.
Ну и наконец...Ощутил положительный эффект от тефлоновой присадки в масло от ФОРУМа. Прошения мотора о регулировках ГРМ последние пару десятилетий ощутимо реже чем раньше, и в большинстве случаев оканчиваются лишь проверкой ну и изредка легкой корректировкой.
Как то так.
Последний раз редактировалось Mayor; 20.11.2023 в 18:23.
Старый 20.11.2023, 18:28   #13
А втулка коромысла на месте? В смысле не провернулась?
Старый 20.11.2023, 19:21   #14
Pavel77
И совсем плачевно будет если штанга уйдет в бок сместив коромысло по пружине, и рассухарит клапан, на ходу! Знатный будет бздынь!
Старый 21.11.2023, 06:36   #15
Ставь болты и штанги с масляными "ванночками", углублениями.
двигатель 4218, ремонт
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
