12.09.2023, 15:26 | #1 |
Дизелинг умз 4218
Доброго времени суток, уважаемые уазоводы...
Нужна консультация... Вкратце расскажу ситуацию. Движок после капитального ремонта пробежал где-то порядка 4000. Сначала появился лёгкий цокот, похожий на цокот клапанов, но зазоры клапанов отрегулированы. В данный момент цокотит как дизель. В поисках решения изучал Ютуб и принял решение менять шестерню ГРМ... залез в переднюю крышку, но шестерня ГРМ оказалась без дефектов... между тем... когда снял шестерню ГРМ, увидел, что шестерня на коленвале имеет небольшой люфт радиальный (вправо-влево) и её можно двигать по коленвала рукой... когда мне делали капиталку... мастер поставил мне между храповиком и коленвалом шайбу порядка 4мм, так как при затяжке болта храповика что-то зажимается и невозможно прикрутить движок от руки (даже кривым стартером). При этом, в руководстве по ремонту умз 4218 указано, что храповиком стягивается вся конструкция (т е демпфер, маслоотражательная шайба, шестерня и опорное кольцо естественно с антифрикционный шайбой). Собственно вопрос... может все таки выкинуть эту шайбу и стянуть как положено? Разок двигатель прокрутит стартером и все будет чудесно ? Последний раз редактировалось Wild Baton; 12.09.2023 в 15:28. |
12.09.2023, 16:02 | #2 |
Ну шестерня точно не должна болтаться и крутиться от руки. Разбит шпоночный паз и просажена посадка. 4 мм можно было и у храповика снять.
Последний раз редактировалось MosVV; 12.09.2023 в 16:07. |
12.09.2023, 16:03 | #3 |
Упорная шайба ставится под шестерню кв, а не на шестерню. На шестерню ложится маслосгон. Это он скорее всего заколхозил, чтобы шкив-демпфер о лобовину не тёр. Бывает такая херь.
12.09.2023, 16:10 | #4 |
Дык так и фазы уйдут.
https://autopiter.ru/russiancatalog/...j-i-mahovik-54 Последний раз редактировалось MosVV; 12.09.2023 в 16:13. |
12.09.2023, 16:25 | #5 |
12.09.2023, 16:30 | #6 |
Дело в том, что на демпфере тоже был люфт... я его устранил... тоже была проблема со шпонкой и фланец демфера люфтил вправо влево... но когда я убрал его шайбу и затянул фланец с демпфером - коленвал перестал вращаться кривым стартером за храповик... не рискнул крутить стартер и поставил шайбу обратно.... естественно, крышка двигателя не была на тот момент снята, и что могло закусывать/зажимать в тот момент мне неизвестно....
12.09.2023, 16:36 | #7 | |
Может ли так Тарахтеть из-за люфта шестерни коленвала или сразу заняться дальнейшими поисками ? |
19.11.2023, 20:32 | #8 |
Заранее прошу прощения, что так долго не отчитывался о результатах ...
Никогда такого не было и вот опять ... В общем, когда в предыдущий раз менял коромысло и регулировочный болт, заказывал новые по каталогу... Но когда устанавливал, не обратил внимание, что новый регулировочный болт слегка глубже чем мои ... Это и сгубило штангу. Результат на фото: На фото - штанга, "длинный" болт и нужной длины. Заменил штангу и отрегулировал клапана... Стало гораздо лучше, хотя и не идеально. https://youtube.com/shorts/c3DKs-l_MHY?feature=share После регулировки покатался где-то км 500... Сейчас опять громковато клапана работают... Не понимаю, почему могут зазоры убегать... Может кто-то сталкивался с таким ? |
20.11.2023, 06:26 | #9 |
Это не только от разных регболтиков! Масло не поступает к штангам! Вы смотрите на проточку у регболта, поней масло попадает на наконечник штанг! И если при регулировки эта проточка не попадает на канал в коромысле, то масло не пойдет в наконечник!
Коромысла меняли? В бронзовой втулке канал просверлен? Штанги правильные под высоте гбц? Прокладку гбц правильно поставили, маслоканал совпал? Совет, снимите щас как есть ось вместе с коромыслами, оденьте трубку на регболтик и дуньте, покачайте коромысло должно продуваться! Еще можно канавку в середине расширить например балгаркой тонким диском, для эстетов натфилем. Резьба там м9х1. Поэтому надо прогнать гайкой, а то в коромысле повредите резьбу из-за заусенцев. Кстати прокручивая кривым можно посмотреть не задевает ли юбка шестигранника об плечо наконечника штанг. Нужно уменьшить высоту шестигранника. Хотя при правильных штангах и ходе коромысел, эти два болтика взаимозаменяемые глубина посадки в наконечник у них одинаковая, кроме маслоканала! Ну и совсем уж из фантастики, забита сама ось коромысел "гудроном"! Смотрите поступление смазки на штанги! Даже на работающем двс, слегка приподнимите крышку клапанов, по штангам должно прямо струикой стекать масло! Последний раз редактировалось Pavel77; 20.11.2023 в 07:00. |
20.11.2023, 16:45 | #10 | |
Метки |
двигатель 4218, ремонт |
