26.05.2021, 11:29 | #71 | |
31.05.2021, 11:34 | #72 |
31.05.2021, 20:31 | #73 |
18.06.2021, 10:05 | #74 |
прибыла
оригинальная Прокладка головки блока цилиндров Nissan TD27T Turbo 11044-54TX7 толщиной 1,30 мм (3-размер) она действительно металлическая и фото для ознакомления - размеры прокладок гбц Прокладка ГБЦ NISSAN TERRANO TD27T 11044-54TX5 (1,20мм) 11044-54TX6 (1,25мм) 11044-54TX7 (1,30мм) такая инфа ещё попалась обозначение материала Прокладка ГБЦ (HG7500) (G — Графит) Прокладка ГБЦ (HG7500) (S или BS — Металл) BK5332 Последний раз редактировалось АСаныч; 18.06.2021 в 10:11. |
17.08.2021, 12:37 | #75 |
регулировка клапанов TD27T
двс TD27T регулировка как на УАЗах ключом на 41 (за гайку шкива коленвала) совмещаем по меткам вторая метка на шкиве коленвала с меткой на передней крышке лобовине двигателя 1, 2, 3 и 6 затем проворачиваем на 360`гр (сжатие 4 цилиндра) 4, 5, 7 и 8 зазор установил 0,35 мм (по мануалу QD32ETi) вообщем не пришлось копаться зазоры почти все были в порядке а кромя одного 6-го (выставили) но в следующий раз сделаю 0,25 мм как упоминается в мануалах по TD27T Денис как раз так и советовал Прокладка клапанной крышки TD27 GP119 крышка на удивление снялась легко (и под ней чисто) уже брусок приготовил сбивать, как когда то на QD32T Забор воздуха вывел перед радиатором а то подкапотный горячий воздух фильтр ГАЗ высокий FA024B — с трудом встал (пришлось стягивать) ключи : 10 торцовый, 14/17, накидной 12/13 и 41 отвертка плоская / крестовая Други, всем спасибо кто отписался по регулировке и консультациям - пробег 5000 км за год накаталось, вроде и не ездили много закупаем масло Последний раз редактировалось АСаныч; 03.10.2021 в 20:37. |
17.08.2021, 14:46 | #76 |
Смотрю на твой щуп и мне за свои стыдно! Хоть и в Ржавостопе замотаны тряпкой,но вид как с разборки .
А корпус воздухана я давно "доработал ": разрезал полосы обе и вставки сделал. Любой покупаю от Патриота. И крышка клапанная с моего тоже от руки снялась ,- даже удивился,-когда с Каравановского снимал,так только монтировками сорвал ,но там и движок был 1999 г.,но хорошо езженый. |
28.09.2021, 10:29 | #77 | |
собрались снимать гбц (на месте у мастера шлифануть если надо) а двс перестал греться ни на холостых , ни под нагрузкой но пузыри идут в расширитель , при запуске сразу на холодную по симптомам, как сказал моторист - это скорее гильза лопнула можно конечно и проверить какая откручиваю трубки на форсунки , по очереди) пока скорее отложим до весны снятие ГБЦ а там будет видно (по месту скататься хватит) |
26.10.2021, 15:08 | #78 | |
наконечников, карданы и шлицы регулировка передних ступичных подшипников замена гаек ступичных на газелевские выбрал со шкворней пару пластинок прокладок - право верх (оказывается шкворня колхозы и планшайбы - во как мосты спайсера Серёга, спасибо за ДТ (остаток залил). Олег, спасибо за диски и мелочевку. добавлю фото Последний раз редактировалось АСаныч; 27.10.2021 в 14:08. |
26.10.2021, 15:18 | #79 |
мкпп 4WD атлас
2ая АКПП будет скорее в продаже Последний раз редактировалось АСаныч; 26.10.2021 в 15:25. |
26.10.2021, 15:19 | #80 |
СОВСЕМ нулевая!
Поздравляю с отличным приобретением! У нас вот такую смотрел , и слюни подбирал потом весь день! https://baza.drom.ru/irkutsk/sell_sp...-77174108.html Последний раз редактировалось Fisherman; 26.10.2021 в 15:23. |
Метки |
td27t |
