Старый 18.01.2021, 14:40   #51
Заказал себе Махле. TX19888D. Буду пробовать. У меня продувка двигательного отсека такая, что трос газа замерзает при -10гр. Посмотрю, что с температурой будет.
Испытал термостат на 88гр. при температуре -17гр. на улице.
Теперь двс стал под нагрузкой прогреваться до 80гр, точнее стрелка гуляет в диапазоне 77-80гр. Раньше гуляла 74-77гр. Стало теплее конечно.
Но, на ХХ как остывал до 60гр, так и остывает.
Старый 18.01.2021, 15:31   #52
Fisherman
Так и у меня остывает до 70-ти ,когда на ХХ молотит с включенной салонной печкой,да еще и Бош тянет антифриз мощно ,-даже если лючок закрыт плотно. Такие это дизели,что нагрузку надо дать для прогрева.
Зато на спусках теперь не падает !
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2021, 15:53   #53
АСаныч
Аватар для АСаныч
морозы спали до -11
были по утру -21/-24
снежок подсыпает
погода великолепна, одним словом благодать
сегодня в гараже проверил остаток
в 5-ти литровой канистре
солярки роснефтя лето (до -16)
на некоторых нет зимнего дизтоплива
так как необорудованные отдельными емкостями под зимнюю
выпал осадок парафина (поучается в морозы)
подзарядил АКБ
кашкай и УАЗ
УАЗовский 77 а/ч
(2016 года по маркировке)
при зарядке электролит помутнел (надо вилкой проверить разгрузочной)
плотность показал 1/28
видать придётся новый весной приобретать
на радиаторе какая то табличка
в первые такую вижу
Название: диз топливо лето.jpg
ID:	203856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203857   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203858   Нажмите на изображение для увеличения
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2021, 20:05   #54
АСаныч
Аватар для АСаныч
Спидометр привирает на половину
показывает
100 — катим 55 км/час
120 — 65 км/ч
140 — 75/78 км/ч
160 — 86/90 км/ч
спидометр механический
привод тросовый
пары 4,6 (дизель)
колёса 265/75/16
как то так
спидометр+шестеренка+датчик на РК = уже сумма
и тут попадается он (за 1500 ру)
присмотрел у нашего собрата коллеги УАЗ 3159 QD 3.2T
эл спидометр GPS
только модельку выбрал C80
заказали , прибыл
проверили
всё работает
скорость чуток опаздывает / задерживается
в сравнении с показаниями спидометра авто
и показывает на 2-3 км/ч ниже действительного результата
спидометр C80 рекомендую
Последний раз редактировалось АСаныч; 22.06.2022 в 17:19.
Старый 07.04.2021, 14:29   #55
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от Rusan Посмотреть сообщение
Кому лень паять - можно просто ставить тахометр
ЗИЛ 361.3813,
подкл. к проводку приделанному к выводу фазы генератора. Единственный недостаток - у него шкала только 3500 об/мин. Но с учетом того, что дизель выше 3000 крутитьне рекомендуют, я думаю сойдет, тем более с учетом абсолютной безгеморройности процесса.
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Диаметр шкива генератора Паз-дизель-80 мм наружный .
По глубине ручья не замерял (снимать ремень надо , но если нужно -сделаю.
Тах-тр:369.3813 12v, 4000 об.
понравились варианты Алексея и Владимира
с тахометрами Зил и Паз
приобрел тах 3601.3813 ЗиЛ 12в до 3500 об
по подключению
нашёл информацию на драйве
вот ключевые слова :
"Подсветку , + и - взял от основной приборки"
как раз то что нам и надо
или плюс взять с замка зажигания (но это крайний вариант)
сняли генератор
отдали на проверку и вывести вывод W с обмотки
для подключения тахометра
заменили щётки (подошли вазовские), продули почистили смазали
вообщем в хорошем состоянии гена
(ранее заказанные щетки и сальник не по дошли)
по генератору (лампа)
Возбуждение генератора
фраза из БЖ - на просторах интернета я нашел информацию,
что необходимо параллельно контрольной лампе добавить сопротивление (так называемый шунтирующий резистор).
Но роль добавочного сопротивления может обычная лампочка.
Взял лампу на 3W и
просто подключил ее параллельно лампе контроля зарядки аккумуляторной батареи.
Зарядка появляется сразу после старта
приобрел АКБ казах GreyWolf (азиат)
на 100 А пусковой 800
корпус как 77(80) но по высоте выше наших
встал в родной ящик (не пришлось расшивать)
ID:	204220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204221   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204231   Нажмите на изображение для увеличения
Название: акб 100ач.jpg
Старый 07.04.2021, 14:51   #56
АСаныч
Аватар для АСаныч
Lightbulb
сменил термостат с зимы 88`
установил на лето 82`гр
болты только осенью чистил
снова ржавые
зачистил лепестком и смазал графиткой
крышку термоса посадил на герметик (без прокладки)
REINZ 703141410
приобрел шланг 2м остаток (в запас)
3225-00053 8мм Gates
шланг печки 18мм
Название: т 1 (8).jpg
ID:	204423   Нажмите на изображение для увеличения
Название: т 1 (7).jpg
ID:	204424   Нажмите на изображение для увеличения
Название: т 1 (6).jpg
ID:	204425   Нажмите на изображение для увеличения
Название: т 1 (5).jpg
ID:	204426   Нажмите на изображение для увеличения
Название: т 1 (4).jpg
Название: т 1 (3).jpg
ID:	204428   Нажмите на изображение для увеличения
Название: т 1 (2).jpg
ID:	204429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204430   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 06.05.2021 в 22:20.
Старый 16.04.2021, 12:24   #57
АСаныч
Аватар для АСаныч
форсунки QD32T
нашлись в запасе
перебранные Sapsanом
распылители denso 093400-8220
заказал шайбы форсунки :
16625-43G00 шайба под форсунку
16627-43G00 шайба под обратку
16626-43G00 шайба распылителя или от киа 33814 42001
16670-43G0A обратка родная Nissan
Cargo 080586
Название: 01 11 (1).jpg
ID:	204318   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01 11 (2).jpg
ID:	204319   Нажмите на изображение для увеличения
Название: шайбы форсунки.jpg
ID:	204320   Нажмите на изображение для увеличения
Название: набор шайб и обратки.jpg
Старый 23.04.2021, 17:04   #58
АСаныч
Аватар для АСаныч
По умолчанию 3601.3813 тахометр ЗиЛ 12в
3601.3813
тахометр ЗиЛ
заработал
фото правильного
вывода (W) с обмотки генератора
под тах
подключал напрямую с АКБ
(а так + и - берем с приборки)
спасибо всем за помощь и консультации
диаметр шкивов +-5мм
замеры по ручью
шкив генератора D 95мм (91)
шкив коленвала D 205мм (202)
соотношение на авто 205/95=2,157
вот теперь необходимо узнать какое у тахометра ЗиЛ 3601.3813
должно быть соотношение шкивов
для правильной настройки
может кто то подскажет
Название: тахометр зил 1.jpg
ID:	204362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: тахометр зил 2.jpg
ID:	204363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204364   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2021, 11:41   #59
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от АСаныч
не прошло и полгода
прибыли на конец то оригинальные шайбы
а то всё привозили китай какой то
очень ВАЖНО , шайбы под обратку обязательно с отверстиями
и под распылители оригинального исполнения (напоминают шайбы под свечи бензинок)
спасибо Sapsanу
за консультации по подбору шайб.
навели порядок под капотом
банный день
ID:	204492   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204503   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 13.05.2021 в 11:49.
Старый 13.05.2021, 17:19   #60
федотданетот
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
не прошло и полгода
спасибо Sapsanу
банный день
Шайбы под распылитили от киа и хундай не подходят, вродеони по диаметру и толщине одинаковые?
А толщина шайб под форсунки какая?
Форсунки сапсану отправлял перебирать?
федотданетот вне форума   Ответить с цитированием
td27t
Часовой пояс GMT +4, время: 13:16.
