Старый 01.12.2020, 11:42   #31
АСаныч
Аватар для АСаныч
По умолчанию TD27 термостат
с начало решил на 82`гр
(одновременно применение зима / лето)
но подумав
не догрев двигателя зимой
не желательно для дизеля
также увеличится расход топлива
берем 88`гр и 82`гр
выбор пал на Nipparts производство голландцы
J1533001 — Термостат (+88°C)
J1535000 — Термостат (+82°C)
прокладка в комплекте
применяется MAZDA / MITSUBISHI / NISSAN
на вид качество хорошее
Николай , спасибо за информацию и отзыв
ID:	203321   Нажмите на изображение для увеличения
Название: теростат схема.jpg
ID:	203325   Нажмите на изображение для увеличения
Название: термостат 88 гр.jpg
ID:	203326   Нажмите на изображение для увеличения
Название: термостат 82 гр.jpg
ID:	203327   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 01.12.2020 в 11:47.
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 15:06   #32
Fisherman
Леша, если на 88 поставишь,то сразу отпишись как прогрев в мороз по утрам по сравнению с штатным .
Снизу не стал пока утеплять и боюсь мой на 82 не справиться при -35 или 40 !
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 21:37   #33
Так же интересно. Моя на ХХ не греется выше 60 при 0гр.
Старый 02.12.2020, 09:34   #34
ДенисZ
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Одни плюсы расход меньше, в машине теплее, радиатор не закрываю,,,
ДенисZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2020, 14:11   #35
Fisherman
Сообщение от ДенисZ Посмотреть сообщение
АГА, еще Леша похвастается и !
Старый 07.12.2020, 15:27   #36
АСаныч
Аватар для АСаныч
ранее
температура двс 60-65 °C
оказалось термос (на 87`Wanler германы) заклинил в отрытом положении
пока вертел в руках щёлкнул (закрылся)
установил термостат на +88
двигатель теперь прогревается
но не сказать чтобы как то быстро
(по сравнению с бензинкой) пробег то малый (7-8 км)
по указателю температуры
стрелка задерживается в районе 85-90 °C
в связи с этим
с печки отопителя дует горячий воздух
так по поводу заводки авто
в морозное утро
выходные (суббота, всокресенье)
температура -9 и -12 на 8-00 часов
погрел свечи накаливания
вместо 10-15 сек (лето, осень)
теперь 20-30 и после заводки двс
удержание кнопки 10-15 секунд
теперь прогрев без расколбашивание двигателя (не трясёт)
получается свечи накала работают
(по весне всё равно выкручу проверю)
как то так
свечи нашёл такие DG-137 Denso
и Николай (oxotnik7.62)
рекомендует такие
ещё
приобрел антигель для дизтоплива (1л)
HG3427
попробуем при заправке
банку желательно погреть (при добавке в топливо / бак)
ID:	203397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	204201   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 04.04.2021 в 19:39.
Старый 07.12.2020, 15:39   #37
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
ранее
оказалось термос заклинил в отрытом положении
в связи с этим
в морозное утро
как то так
рекомендует такие
У меня сейчас на морозе выше 0, на ХХ, прогреть выше 60гр не реально. На ходу 80. Как с теплым термостатом на ХХ греться будет?
Старый 07.12.2020, 15:42   #38
Fisherman
Похоже надо тоже заказать на 88 гр. ! В Автодоке есть по 460 ,такой же как у тебя.
Если будет держать хотя бы 80-85, без баннера под мотором- уже хорошо.
А прогрев у меня утром и так быстрый,тк. после котла температура уже около 50 градусов... .
Но вот свечи я утром вообще не включаю и ,думается , что 20-30 сек -это слишком. Без прогрева ,когда авто днем стоит у гаража часов 5,- то только на 6-7 сек. включаю и после пуска с включенной кнопкой "опережения зажигания" ,- еще пару раз на 4-5 сек. тыркаю и все.
Старый 07.12.2020, 15:44   #39
Fisherman
У меня перед сотами лист пенофола закрывает 2/3 радиатора и что на ХХ , что на ходу -не больше 70-75 градусов держит термостат.
Старый 07.12.2020, 15:49   #40
АСаныч
Аватар для АСаныч
Рома на ходу
остановился, падает температура
перед радиатором
войлок картон
стеклоочиститель УАЗ моторчик форд
установил вместо родного
тема
Последний раз редактировалось АСаныч; 31.12.2020 в 07:27.
td27t
Часовой пояс GMT +4, время: 23:41.
