10.07.2022, 15:03 | #1 |
Поткло в разъёме между кп и рк.
Половинил рк с кп когда сцепление менял. Для уменьшения веса, снимали ставили вдвоём. Между кп и рк прокладки не было собрано на герметик с завода. Также намазал и собрал. В стыке поткло масло, и хорошо поткло. Отпустил болты, разжал, заправил шерстяную нитку в стык. Лучше, но сопливит. Но вопрос не только в этом. Болтты крепления рк откручивал и закручивал приятель, а когда открутил сам, чтоб нитку заправить увидел что один болт жирно намазан герметик ом. Кто помнит, в какую дирку он такой красивый вкручён? Можно в принципе все намазать, но любопытно, зачем?
11.07.2022, 05:37 | #2 | |
Там вообще то прокладка идет! |
11.07.2022, 08:01 | #3 |
Я брал патриот 2016 года новый. Когда шкворни менял, удивился.Там в ходовке вообще прокладок не было, всё на герметике.
11.07.2022, 09:57 | #4 |
11.07.2022, 10:01 | #5 |
Вроде как там шпильки стоят. Если не ошибаюсь левые на кпп, а правые на рк. И еще нижнее правое отверстие на плите/траверсе диаметром 15, под центрирующую шейку на шпильке, т.е. шпилька на 12, а поясок на 15. У меня покрайней мере так.
Помоложе был влегкую в одного спиной всборе ставил, щас здоровие не то, по отдельность куда ловчее, и когда шпильки стоят дюже легче стыковать. Ну и по болту с герметиком, это скорее всего нижний правый, там где в плите отверстие больше. Имхо. |
11.07.2022, 10:16 | #6 |
11.07.2022, 16:10 | #7 |
Я новую брал в 6 году. Герметик там. А раздатка болтами прикручена. И один болт до головки весь в герметике
11.07.2022, 16:45 | #8 |
Я бы жирно герметил нижние там вероятность течи масла 100%. Верхние как бы выше уровня масла. Но раз без прокладок, то естественно все болты будут в герметике. Но центрирующее отверстие в плите больше самое нижнее, значит на болту будет больше герметика, логично? Или болт должен быть с утолщенной шейкой.
11.07.2022, 17:14 | #9 |
Перед проведением работ, нужно хорошенько все обезжирить.
Иначе потечет! |
11.07.2022, 17:44 | #10 |
