09.09.2022, 22:10 | #2011 |
В обычной рулевой машинке зазор выбирается прокладкой. прокладка многослойная, отщипывать по листикам можно. И проверить наличие масла в рулевом, а лучше сменить.
А на закусывание проверить, сняв короткую рулевую тягу и покрутить руль. Люфт выбирать строго в среднем положении сошки. Главное, чтоб не успело набить канавку из-за перетяга, тут уже не исправить. Процесс насторойки в мурзилке есть. Последний раз редактировалось Fronum; 09.09.2022 в 22:13. |
14.09.2022, 07:45 | #2012 |
совсем недавно была тема про тормоза, там "проскакивала" инфа про макс. допустимый внутрений размер тормозного барабана (уаз 469). не могу найти.
14.09.2022, 08:26 | #2013 |
16.09.2022, 08:59 | #2014 |
СПАСИБО.
19.09.2022, 23:48 | #2015 |
По инструменту
Пытаюсь делать мансуровские сошки.
Если с конусом под рулевые наконечники все понятно, то с конусом под уазовские сухарики не все так ясно. Пытался сделать сверло с таким конусом, но все счетно. Собственно вопрос, каким инструментом (зенковка, развертка, шарошка) можно рассверлить отверстие? По чертежам вроде как конус имеет величину 42° и 30’. |
20.09.2022, 04:28 | #2016 | |
20.09.2022, 08:14 | #2017 |
20.09.2022, 10:27 | #2018 |
20.09.2022, 11:16 | #2019 |
20.09.2022, 11:56 | #2020 | |
