Закрытая тема
Старый 03.02.2011, 00:29   #11
Winner
Аватар для Winner
Сообщение от DimOK177 Посмотреть сообщение
Знатоки, подскажите. Ковыряя свой Батон, обратил внимание на задние аммортизаторы, точнее на угол их установки. Мне кажется, что угол слишком большой. Кто-нибудь ставил их более вертикально и есть ли в этом смысл?
Что значит большой? Так и должно быть. Смысла ставить более вертикально не вижу.
Winner вне форума
Старый 03.02.2011, 08:16   #12
Олег34
Аватар для Олег34
При конструкции уазовской подвески, конкретно рессор и ее работы. Вертикальная установка амортизаторов , самая приемлемая с технической точки зрения. Но компоновочно неприемлемая. Если сможешь обмануть компановку, то смело ставь вертикально. Управляемость только выиграет. Я например пристально присматриваюсь к колесным нишам задних колес. С наружной стороны рамы. Но при двух условиях. Арки старые удаляются , верхний палец аморта садится на " домик" который приваривается на раму. Аморт становится между рамой и колесом. Но , если колесо позволит, точнее вылет диска . При установке широких спайсеров , проблема решается сама собой
Олег34 вне форума
Старый 03.02.2011, 10:02   #13
DimOK177
Аватар для DimOK177
Сообщение от winner Посмотреть сообщение
Кинематика работы подвески, мягко сказать, далека оптимальной.
DimOK177 вне форума
Старый 03.02.2011, 10:08   #14
DimOK177
Аватар для DimOK177
я сейчас переделываю кузов, соответственно и арки. + будет лифт рама-кузов 60 мм. Получается что есть возможность поставить амортизаторы вертикально.
Изображения
Тип файла: jpg Изменение размера DSCF2261.JPG (147.0 Кб, 612 просмотров)
DimOK177 вне форума
Старый 03.02.2011, 10:19   #15
Олег34
Аватар для Олег34
Все верно. Можно и из нутри рамы всунуть. Но у меня там баки , поэтому только с наружи рамы.
Олег34 вне форума
Старый 03.02.2011, 22:39   #16
Winner
Аватар для Winner
А, вон оно что! Если идет переварка полов, то можно попробовать...
Winner вне форума
Старый 07.02.2011, 18:57   #17
aas___
Аватар для aas___
Можно IMHO и без лифта и переварки полов. Есть амотртизаторы, кажется, от 3160, оно более короткие, чем наши.
aas___ вне форума
Старый 13.02.2011, 09:49   #18
Chingis
После замены коленвала и капремонта на УМЗ-4178 ОВ выдавливает прокладку из под картера. Поставили с мотористом пробковую сначала, потом в городе на СТО резинопробковую на красный "хороший" герметик, потом дома переставлял - то же самое. Подрихтовывал картер, не помогло. Тяну не сильно, чуть-чуть прокладка "пошла" из-под картера - стоп сразу же.
Chingis вне форума
Старый 13.02.2011, 11:29   #19
aas___
Аватар для aas___
Сообщение от Chingis Посмотреть сообщение
1. проверяем вентиляцию картера
2. покупаем новый картер
Я тоже и рихтовал старый и что только с ним не делал, течь по всему периметру. Купил новый + резинопробковую прокладку + чуть-чуть герметика в местах стыка боковых и торцевых прокладок и, конечно, между блоком и крышкой заднего сальника (так на ВАЗах по книжкам даже положено все стыки алюминий-алюминий уплотнять), и все сухо, только обычно потение небольшое.
aas___ вне форума
Старый 13.02.2011, 15:07   #20
Chingis
Спасибо за совет. Я уже слышал такое, что, мол, менять надо, только не поверил, там мягкая прокладка, герметик, все дела...
Говорят, еще снаружи вырезают из довольно толстого металла (2-3 мм) накладки по форме и ставят. Кто-нибудь делал?
Chingis вне форума
Закрытая тема
Песочница.Новичкам сюда. Олег34 Буханки и Головасты 661 28.01.2011 22:45
Кто поможет новичкам ? Игорь ТаксиБрест Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 0 14.09.2010 23:50
В основном новичкам, но и мудрым тоже... SergeyTambov Двигатель (Engine) 3 18.10.2007 06:09
Новичкам везет или как я получил 3-е место в спорте. Анатолий Ф Опыт внедорожной езды 19 09.08.2006 06:05
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
