Старый 28.05.2008, 23:08   #1
ragonn
Аватар для ragonn
По умолчанию Что можно сделать.....
Итак, прочитав несколько тем про доработку, хочу задать вопрос вам коллеги, который подъитожит всё сказанное на эту тему!
Есть желание доработать змз-514, чтоб можно было бы им "гордиться".
Доработать не в смысле сил побольше да турбину помощнее, а в смысле - сделать стандартный качественный мотор.
Так вот, что вы сделали для улучшения оного дрыгателя?
Можно конечно и ино-мотор втулить, но ведь и у нас есть умные люди, не настолько же он безнадёжен!
ragonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 00:00   #2
Ol.Ricini
Сообщение от ragonn Посмотреть сообщение
Почитай про новый дизель МАН. Там голова и блок по маслу и тосолу не сообщаются
ну а учитывая, что поршни у нас той же фирмы, что и на МАН поставляет ....
Ol.Ricini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 09:20   #3
lucas12
Аватар для lucas12
Ну то что мне сделали .
1. Заглушили клапан рециркуляции.
Машина стала более динамична, исчезли течи масла. Клал я на экологию за такие деньги топлива и авто.
2. Поставили фильтр сепаратор. Теперь несоздаётся избыточного давления и на холостых можно работать пока не кончиться топливо ( я так понял?).
3. Выкинуть вискомуфту и поставить электровентилятор. Быстрее греется зимой.
Но тут есть за и против этого дела. К единому мнению не пришли.
Плюсы в бродах выключил и переехал. Быстрый прогрев.
Минусы (здесь же читал) что у дизеля должна быть рабочая температура стабильная в районе 80С. Летом поглядим как оно будит.
lucas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 10:20   #4
Nix3
Аватар для Nix3
to Lucas12
1. Отсутствие клапана рециркуляции на экологию не влияет, как было Евро-2, так и остается.
2. Именно так. Точнее подстраховка. Потому как за весь период присутствие масла не обнаружено.
3. Просто на мой взгляд узкий диапазон температур.
Наиболее выгодный температурный режим охлаждающей жидкости лежит в пределах 80...90 0С. Указанная температура поддерживается при помощи термостата, действующего автоматически.
Кроме того, на щитке приборов автомобиля имеется сигнализатор аварийной температуры, загорающийся красным цветом при повышении температуры жидкости свыше 104 ºС.
Решается установкой ШИМ на вентилятор.
Nix3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 10:29   #5
Ol.Ricini
Сообщение от lucas12 Посмотреть сообщение
4. Летом поглядим как оно будит.
1. можно делать, можно не делать клапан отключается одним проводком
2. ну несовсем так. по логике он просто масло отделяет.
3+4. Нормально будет. Если выше 120 не летать Зато доступ к ремням номальный.
Что еще сделать?
Интеркуллер под капот.
Бак один (хотя бы) утеплить
Думаю, что надо емкость с тосолом с заливной горловиной выше головки блока присобачить. Литра на 3 или более. Врезать после выхода печки.
еще мысли?
Старый 29.05.2008, 10:35   #6
vano19
Сообщение от Ol.Ricini Посмотреть сообщение
Что еще сделать?
еще мысли?
по поводу последнего думаю не надо, вопервых с нормальной салярой нет никаких проблем зимой заводится и ездить, второе двигатель не будет выходить на оптимальный температурный режим
по поводу электро вентелятора согласен, с силычем нет никаких проблем температура выше точки стабилизации не поднимается, включается только когда надо.
по поводу интеркулера хорошая идея но считаю нужно подождать когда ЗМЗ буте их производить, зачем чтото колхозит
vano19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 11:09   #7
bankof
Аватар для bankof
Лично мои доработки и умозаключения.
1. Клапан отключил и, а чугунный патрубок заглушил с обеих сторон паронитовыми прокладками. В итоге масло с поверхности турбины пропало и высохло. А то, что часть масла попадает в камеру сгорания, так это для дизеля нормально, все сгорит.
2. Вискомуфта надежнее электрокарлсона, оставил. Но отодвинул радиатор подальше на всякий случай.
3. Вынес отстойник и топливный насос под капот (уже писал на форуме).
4. По периметру капота наклеил уплотнитель, закрыл жабры. На зиму движок накрываю толстым войлоком, который наряду с жалюзями помогает поддерживать нормальную температуру в сильный мороз.
Капот стараюсь не открывать вообще, не искушаю себя желанием, что-нибудь открутить и переделать. Кстати перестал опасаться уезжать за тысячу верст от места дислокации, но эта уверенность пришла не сразу.
Пока все, полет нормальный, под крылом уже 35 тыков.
bankof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 11:11   #8
Ol.Ricini
Сообщение от vano19 Посмотреть сообщение
Это про бак или тосол ?
У меня проблем с теплом нет - стоит вебаста. А вот профилактика перегрева головки + возможность выпуска пузыря из печки ...
Старый 29.05.2008, 14:31   #9
TUNIX
Аватар для TUNIX
Про саляру один дальнобойщик посоветовал лампочку на 12В в бак окунуть и включить, соляра прогреется бысто! Сам не пробовал боюсь, а вот как этот клапан заглушить я так и не понял, мож у кого время будет подъедте, покажите убогому что и как, за мной пиво воды!
TUNIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 20:30   #10
к. виталий
[QUOTE=Nix3;728995]
А для чего по твоему вообще нужен клапан?
к. виталий вне форума   Ответить с цитированием
Подскажите, что сделать можно? Vasiliy_90 Юридические вопросы 7 08.04.2010 15:22
Что можно сделать? Griffin Юридические вопросы 4 02.01.2010 15:44
Что можно сделать из ГАЗ 51 Zheka Обсудим автомобили 7 27.02.2009 11:32
ребят, что можно сделать plakatrock Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 7 05.06.2007 09:57
можно так обратку сделать? VS Двигатель (Engine) 43 31.07.2006 23:48
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
