Старый 10.01.2009, 11:13   #1
magname
Question про задние тормозные цилиндры?
Здравствуйте, решил поставить самоподводящиеся тормозные цилиндры. Так вот задние как и написано на сайте 28 купил. У меня вопрос вот какого плана, переходной штуцер не до конца закручивается в цилиндр. Остаётся зазор, мм 2. Не будет ли пдтекать данное соединение, или его надо какой нить резиночкой уплотнить?
Всем спасибо.
magname вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 11:45   #2
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
Вытри насухо резьбы, мазни на них герметика и затяни от души.
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 11:51   #3
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Какой резиночкой? Там давление до 100 атмосфер!! Стачивай торецштуцера и обязательно медную шайбу!
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 12:05   #4
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
герметик растворяется тормозухой.
Старый 10.01.2009, 15:33   #5
magname
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
А можно использовать несколько шайбочек, потому что в месте перехода когда резьба кончается, там как бы конус такой под углом 45 град., и шириной 2 мм.
Старый 10.01.2009, 16:03   #6
Губицкий Владимир
если шайба будет правильно зажата,то конус тот ни к чему.Несколько шайб- не лучший вариант,толком не затянешь,начнут вылезать.
Старый 11.01.2009, 15:25   #7
Хазар
Аватар для Хазар
Сообщение от magname Посмотреть сообщение
Всем спасибо.
Зачем городить огород с переходником. Пойди в магазин и купи самоподводы на 32мм. Начинаются как 24-10 ит.д. В них отверстие под трубку такое же как на УАЗе. Сам обжигался так по незнанию.
Хазар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 16:17   #8
Барин
Аватар для Барин
Сообщение от Хазар Посмотреть сообщение
Какой огород? Я вот купил от УАЗа цилиндры, 25мм, они под переходник.
Барин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 17:00   #9
Губицкий Владимир
32 ММ без колдуна ставить НЕЛЬЗЯ!! Сто раз уже писано-переписано!!Зад будет перетормаживать,может аварией обернуться при резком томожении.
Старый 11.01.2009, 17:24   #10
Хазар
Аватар для Хазар
Может не совсем для того УАЗа написал. Мой вариант с самоподводами для тормозов с барабанами.
Задние тормозные цилиндры на КОВБОЯ Densolo1 Дервейс (DERWAYS) 7 01.12.2025 04:39
Тормозные цилиндры В. Ю. Марковъ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 3 02.04.2012 12:14
Тормозные цилиндры. Комонь Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 9 13.04.2008 09:11
Тормозные цилиндры на вояки Бегемот Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 06.06.2006 11:25
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
