Старый 16.12.2008, 20:05   #1
Bogomol13
По умолчанию Вебасто и брод...
Всем доброго времени суток!
Интересует такой момент переживет ли вебаста или её аналоги хороший брод этак по капот?
  Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 20:09   #2
pavluzga
Аватар для pavluzga
Присоединяюсь к вопросу!
pavluzga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 22:14   #3
Мишка101
Аватар для Мишка101
тоже интересно,только по половину лобового...????
Мишка101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2008, 23:30   #4
Дачник на Буханке
Аватар для Дачник на Буханке
Сообщение от Мишка101 Посмотреть сообщение
Если будет стоять на крыше - то ничего не будет
А в действительности у неё плата с процессором и вода ей не полезна, то есть 50х50 может умрёт, а может и нет. Кто нибудь может попробовать тыщёнок так на 5-8
Дачник на Буханке вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 18:04   #5
vano19
собираюсь ее устанавливать себе мне на такой прямой вопрос ответили следующее:
Это не подводная лодка... я сам в свое время писал пункт в гарантию, что "оборудование не предназначено для эксплуатации и хранения под водой". Исполнение оборудование - пыле, грязе и влагозащищенное... но не подводное.
Вода в выхлопной трубе может только конденсироваться, но не "засасываться"... кстати, замерзший конденсат в изгибе выхлопной трубы - частая причина отказа запуска подогревателя. ПОэтому грамонтые установщики, если им приходится выхлоп загибать, сверлят отверстие в нижней точке изгиба - для слива конденсата.
А воздух для образования топливновоздушной смеси и горения забирается через отдельное отверстие и через фильтр. Так вот эту трубку для забора воздуха с фильтром лучше вывести в чистое место и повыше под капотом.
vano19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2008, 20:53   #6
Bogomol13
Просто броды то восновном летом когда вебасто не нужен по факту.
Это я к тому что не активна она же, нырнул и чёрт с ней до зимы же высохнить. Или я заблуждаюсь?
Старый 17.12.2008, 21:06   #7
Дачник на Буханке
Сообщение от Bogomol13 Посмотреть сообщение
Значительно безопаснее просто снимать вебасту на лето - и проблем не будет точно.
Старый 18.12.2008, 00:05   #8
Tokha
У меня Вебаста установлена на правом крыле под капотом. Несколько раз попадал с ней в брод. Глубокий, но не выше воздухозаборника двигателя. Естественно Вебаста была выключена. Постоянно езжу по глубоким лужам, бывало и со включенной Вебастой.
По лобовое для нее, конечно, критично, не для котла, а для "мозгов". Там хоть и герметично, но при случае вода запросто туда проникнет и привет! А котлу-то что будет? Там ничего такого нет. Высохнет и снова будет работать. Я свой котел керхером промывал. Все детали. Да и двигатель когда мыл, все сверху безбоязненно поливал тем же керхером, с работающей Вебастой.
Последний раз редактировалось Tokha; 18.12.2008 в 00:07.
Tokha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 11:01   #9
Bogomol13
А рельно мозги куданить в салон увести или имются критичные моменты?
Старый 18.12.2008, 21:33   #10
Tokha
Вебасты разные бывают. Которая у меня, это старая модель, там мозги отдельно от котла и перенести их без проблем, только провода длинные применить.
Новые Вебасты, ТермоТоп, здесь я про мозги не знаю, но думается мне, что они интегрированы в единый блок с котлом и вряд ли их перенесешь.
ЗМЗ-409 со шнорхелем(брод) дмитр519 Инжекторные 1 18.12.2010 21:04
Вебасто на ЗМЗ-514 Valera-02 Общие технические вопросы 3 03.05.2010 14:58
Как правильно преодалевать брод!!! Ramms+eN Опыт внедорожной езды 80 17.08.2009 09:51
Преодолевая брод.. ДЖИПЕР-С Буханки и Головасты 6 23.04.2007 17:17
Брод через реку Стикс Prof Безопасность 12 01.02.2006 15:03
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
