Старый 15.01.2010, 00:24   #151
RomSHtekS
Аватар для RomSHtekS
Сообщение от Проходимец185 Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите! При нагрузке стало выбивать хаб, особенно на глубоком снегу, машину купил полгода назад и историю хабов которые на ней стоят не знаю (какой пробег), на них написано "Русич". Вот я думаю купить новые но какие, или поставить стандартные, достались вместе с автомобилем (почти новые), но не нравится их неудобство при включении и отключении.
А как это выбивать ХАБ?! Даж я, чайник этого не понимаю... Однажды услышал треск в говнах и после проверки оказалось, что не докрутил!
Кста, по поводу новых и я парюсь. Читал про "ЭЛМО", понравилось. Но профи говорят, что родные надёжнее. АВМ пока по деньгам не тяну... Выбор не велик.
RomSHtekS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 09:46   #152
Проходимец185
Аватар для Проходимец185
Сообщение от RomSHtekS Посмотреть сообщение
При нагрузке самопроизвольно отключается передний мост(перестает крутить), останавливаешся и трогаешся снова но в натяг мост начинает работать нормально до тех пор пока резко не даешь газу, особенно это происходит в глубоком снегу. При этом рычаг переднего моста остается неподвижным.
Проходимец185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 09:49   #153
АлександрК
Аватар для АлександрК
Smile
Про ХАБы читайте ЗДЕСЬ: http://www.off-road-drive.ru/archive/3/Ne_habom_edinym
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 04:10   #154
Krash
Аватар для Krash
хорошая статья, у меня пока старого типа хабы стоят, думал менять, есть о чем по думать.
Krash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 12:47   #155
Проходимец185
Я всетаки пока решил остановиться на родных Уазовских.
Старый 21.01.2023, 00:03   #156
Юрий48
С хабами какая то беда. Живу в Псковской области в двух километрах от основной грунтовой дороги. При этом дорга идёт чисто по лесу и пару раз надо пересекать водные преграды: один раз небольшую речушку другой - ручеёк, который зимой становиться довольно серьёзной преградой, поскольку обмерзает и образует крутую канаву. А, если наложить на это подъёмы и спуски к ним, снег (дорога не чистится), то поездки зимой становяться экстримом. В общем скопилось у меня штуки четыре разбитых хабов. Относился к этому довольно спокойно, поскольку думал, что это я такой водила, но, вот, попал тут как то в гараж в соседней деревне к опытному водиле, в асоритменте у которого и трактор и буханка и УАЗик и ГАЗон и другая с/х техника и увидел ту же самую картину - в углу валялась груда хабов. Прочитав всю тему мне было странно слышать что вот поставил хаб - и забыл, а так же недоумение по поводу: "Ка это может выбивать хаб?" Выбивает, и ещё как. Хотя действительно странно - осевых же нагрузок на блокирующую втулку у него нет. Всё это лирика. А тут опять застрял на тягуне после ручья - выбило недавно поставленный новый хаб. Старый снес какой то железякой. Ночь, снег, холод, бросать машину не хочеться. Взял молоток и несколько раз долбанул им по переключателю. Конечно снёс стопорное кольцо, но вдавил этот переключатель вместе со шлицевой втулкой в нужное положение и, слава Богу, доехал. Оказалось, что конструкция нового хаба такова, что в полжении 4х4 шлицевая втулка удерживается во включённом состоянии только пружиной, а вытаскивается она из-за зацепления хилинькими усиками. В снесённом же хабе там конструкция другая - в положении 4х4 втулка задавливается торцевыми кулачками. То есть возможности выхода из зацепления в это случае у неё нет. Модель этого хаба я не помню, но на переключателе большими красными буквами написано RH. Хотел купить такой же, поскольку он не подводил, но с таким обозначением хаб не нашёл.
Вся эта писанина сводится к следующему вопросу. Укажите, пожалуйста, хаб, у которого:
1. зацепление происходит двухсторонней шлицевой втулкой. Это требование написано потому, что есть хабы, у которых втулка изнутри шлицевая, а с наружи два торцевых зуба - это полное фуфло.
2. В положении 4х4 она надёжно прижата торцевыми кулачками переключателя.
Предвидя, что за ответы могут быть, прошу не давать советы такого рода: "Вот это хороший хаб".
Последний раз редактировалось Юрий48; 21.01.2023 в 00:08.
Юрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2023, 18:13   #157
Alexei74
Аватар для Alexei74
Неужели кто -то эти хабы выключает? Я поездил по гравийке ,буквально за лето выкинул передний кардан.Выработка в шлицевом.Поставил новый и больше, хабы не выключаю.
Alexei74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2023, 19:13   #158
TORO64
Аватар для TORO64
Такое ощущение, что мы тут рубились шашками десятилетие назад совершенно зря... Новое поколение всё также не имеет понятия о функции "поиск" в интернете.
Ну, что ж... Воздену морщинистые руки к грозовому небу, и, распустив седую бороду по жестокому ветру, возоплю:
Износ шлицевой переднего кардана не зависит от того крутится он или нет! Он зависит только от двух вещей: 1.от наличия смазки и 2.от наличия уплотнения стыка стакана кардана со шлицевым валом! Заводское уплотнение - го...но! Постоянно перемещаясь кардан работает как насос воды и песка - ведь стык уплотнения направлен вперёд, а если разобрать такой старый кардан, то сразу видно, что он забит плотно песком! А задний кардан, развернутый стыком назад этим никогда не болеет! А лечится это простым чехлом из плащовки, который одевается на стакан и на вал, и крепится просто пластиковыми хомутами!!!
Хабы выскакивают из-за незатянутых подшипников колеса и (или) из-за изношенной втулки цапфы! Вы же не считаете нужным шприцевать поворотный кулак 400-стами граммами литола! За это бог вас наказывает сухим трением полуоси во втулке цапфы! А из-за этого хвостовик ШРУСа начинает болтаться аки чресла в горшке и выжимает муфту хаба из зацепления! То же самое происходит при незатянутых подшипниках, только вокруг хвостовика ШРУСа пляшет колесо, но хрен редьки не слаще, ребятушки!
Господь наш, всемилостивый! Отверзи глаза им и научи читать чертежи с камасутрой, направь их на путь истинный и просвети!!! На тебя, господи, уповаю, а не на зловредный МинОбр, да будет он проклят на веки вечные!!!!! А невнемлют отроки слову твоему - накажи их грохотом адским ШРУСов в раздолбанных цапфах! Аминь...
Последний раз редактировалось TORO64; 22.01.2023 в 23:23.
Старый 23.01.2023, 09:36   #159
Истину глаголишь.
Старый 23.01.2023, 10:50   #160
Воистину так! Полностью поддерживаю!
Алилуйя!
ХАБы Афганетц Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 56 18.01.2011 19:28
ХАБы. taren Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 01.04.2010 12:25
хабы авм 910 bobzan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 28.07.2009 15:24
Хабы AVM Patrikoff Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 14.05.2009 16:31
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
