15.03.2021, 13:32 | #161 |
Вадимыч,
- наверное про фирму АЭРО из УФЫ тоже слышал? Там директор Александр Николаевич Елизарьев ,который еще в 60-х годах принимал участие в изготовлении надувастиков для ВМФ СССР ? Вот там и заказал себе лодку , так как "фирма веников не вяжет" и большую роль сыграло то, что общение в ветке на уровне близких друзей. Так что выбираем и по этому еще и под себя ,а у каждого свой бзик и свои предпочтения о хар-ках лодки. |
15.03.2021, 14:34 | #162 |
По парусным делам, я только с Игорем Разиным из Уфы пересекался, у него фирма RIG. Больше по парусной надувной теме никого из Уфы не знаю. Ну и я очень осторожно отношусь ко всяким маркетиговым штукам из лодочного мира. Не все солнышко, что встает. Досталась лодка без косяков - значит просто повезло, можно радоваться.
15.03.2021, 15:08 | #163 | |
15.03.2021, 15:19 | #164 | |
Для меня,интересней и дешевле будет сшаманить,такой агрегат, китаец скажем на 20 сил,с сапогом от лодочного мотора. |
16.03.2021, 04:39 | #165 | ||
https://www.stihl.ru/%D0%9F%D1%80%D0...0-MS-500i.aspx Например мелкие сузуки 2,5 кобыл, весят сопоставимо с двухтактными конкурентами. Стоят сопоставимо. И встает вопрос, нахрена нужны два такта(в этом классе). Бензина уходит меньше(бачок встроенный, доливать надоедает). С маслом мешать не надо. Работает тише. Одни плюсы. Сузука 20 весит 44 кг, что сопоставимо с Тохатсу 18(41 кг). Стоит правда дороже. При этом жрет меньше(тут уже по деньгам экономия), на масло затраты меньше, работает тише. А еще можно купить сузуки 9,9B, переделать его в 20 сил и ездить без документов. Осталось прикрутить к цене двухтактников пошлину на неэкологичность(или запретить продажу как в европе с японией), и плюсов у них не останется в общем-то никаких. С воздушным охлаждением, правда 4 такта: https://marine.honda.ru/products/boa...r/bf2-3dh-schu ЗЫ:Вспомнил, еще заводские воздушники видел у ханкая(2-3 лошади) и бывают насадки на мотокосы(и готовые с тем-же моторчиком) Цитата:
Сомневаюсь что будет большой ущерб ресурсу, если мотор изначально расчитан был на 20 сил. Можете проверить каталоги, большинство запчастей одинаковые Правда у всех производителей опять-жи, есть версии 9,9 которые не раздушиваются(зато легче). Угадайте, какой из этих двух можно переделать в 20: Suzuki DF9.9A Объем двигателя 208 см³ Suzuki DF9.9B Объем двигателя 327 см³ Последний раз редактировалось Bragus; 16.03.2021 в 11:22. |
16.03.2021, 05:07 | #166 | |
9,9-15 надо брать сузуки(дешевле, легче) или ямаху(лучше диллеры). Тохатсу-меркури собака тяжелый 9,8 безальтернативно тохатсу и меркури(9,9 лайт). Правда последнее время к тохе есть вопросы по надежности 5 лошадей не изучал, не подскажу. 2-3 лошадки либо сузуки 2,5 четырехтактную(сплошные плюсы, при той-же цене и весе. Либо китайца(всё равно далеко не уплывешь). Ну либо если не устраивают эти два варианта, смотреть ямахи-тохи Но лучше идти от обратного, от задач выбирать мощность. Сколько тушек надо выводить на глисс, и нужен ли вообще глис. Какой бюджет на всё это. И уже исходя из требуемой мощности смотреть что есть хорошего в этой категории. Сайты производителей и ютуб в помощь. Интересующий моторчик уже смотреть по форумам, можно поспрашивать по нему отзывы ЗЫ:Меркури в этом классе это тохатсу. И смотреть его стоит либо из-за скидки, либо если продается поближе. Ну либо если наклейки меркури больше нравятся ЗЫЫ:У меня в критериях помимо мощности, был вес. Хотелось легко и непринужденно упаковываться-распаковываться в одного. Лодка у меня 36 кг, мотор 33, это удобно(хотя и больше было бы терпимо как показала практика) Последний раз редактировалось Bragus; 16.03.2021 в 05:11. |
16.03.2021, 07:17 | #167 |
Смысл какой? Если по траве и песку с воздушником на сапоге от подвесника,то все равно буруздить песок и траву наматывать винт будет. И вес ,- вот например я взял еще себе на днях Лончин 420F (15 л.с.) и у него вес нетто=31 кг.,да еще если "сапог" около 7-10 кг.,то уже тогда Эндуру 8 брать и он меньше грязи боится.И по мелководью тоже плохо ,в сравнении с Тайским "веслом",т.к. винты тайских траву не наматывают и можно по глубине 10-15 см. красться( если течения нет встречного ).
16.03.2021, 08:59 | #168 | |
Первое соображение - у ханкая на тот момент не было в РФ официала (может и сейчас нет, не в курсе), соответственно весь импорт был серым и не было наценки за так называемую гарантию и типа за "бренд". Моторчик был клоном тохацу 9.8 с румпелем от клона ямахи и считался в интернетах самым безпроблемным с линейки ханкая. Вес был оптимальным для переноски в одну харю - 28 кг, плюс в комплект входил бак на 24 литра. Дом дострою, возьму бак на 12 литров. Ханкай 9.9 (который пятнашка) весит уже - 38 кг. У меня сосед взял 9.9 ханкай, то же горя не знает. Завод уже лет восемь работал с этими ханкаями и все детские болезни должен был давно вылечить. Лодку Ривьера 3200 СК - фанерная слань + киль на стоячей воде с двумя мужиками на борту, на стоячей воде разгоняет до 30 км/час по жэпээсу. Мне достаточно. Мне не нравится сама лодка. Когда дом постою, собираюсь под этот моторчик склеить классическую американскую фанерную плоскодонку типа power dory такие вот хотелки |
16.03.2021, 10:39 | #169 | |
Тоха 9,8 4- такт,весит всего 37 кг,что в сравнении с 2-такт ямахой 9.9 состовляет 4 кг,ямах весит 41! В плане не нагадить природе,четырёхтактник так вообще чистюля,в сравнении с 2-т. Топливо 4-х такт,жрёт меньше чем 2-т,..но тема экономии в деньгах,будет заметна только при частой эксплуатации мотора...,потому как цена 4-т значительно выше 2-т. |
16.03.2021, 10:45 | #170 | |
Здесь ещё такой причина, маячит...,использование китайского мотора и например как движителя для мотосабаки,и для лодки. |
