#181 |
Вижу как Димон оживился в уазбуке хотя это не тема в которой указываются белые и черные продавец хочу поблагодарить Uassera888 за общение и готовность почь советом -
Димон спасибо! Последний раз редактировалось Irbis50; 16.11.2014 в 09:57. |
#182 |
скажите, а есть номер детали родного или с Ауди-Фольцвагена ??? на каких моделях стоял?
#183 |
#184 |
Ate 24.7718-73012, ставится в шланги, EXIST ищите.
#185 | ||
![]() Цитата:
Под № 73012 выскакивает клапан топливной системы только. |
#186 | |
ищется в экзисте так 24771873012 Клапан вакуумной системы
есть даже картинка. Я правильно понимаю, что этот клапан вставляется с 2 сторон в шланг? Цитата:
Последний раз редактировалось Mmm18; 28.11.2014 в 10:03. |
#187 |
[QUOTE=Mmm18;3874415]ищется в экзисте так 24771873012 Клапан вакуумной системы
есть даже картинка. Я правильно понимаю, что этот клапан вставляется с 2 сторон в шланг? Давай начнём с того,какое соединение на твоём ВУТе?! Отверстие с резинкой или резьба торчит? Клапан о котором ты спрашиваешь врезается в шланг. С таким же успехом ты можешь из УАЗовского ВУТа клапан выкрутить и вставить! |
#188 |
чуть выше писал, что у меня там резьба торчит, в этом и проблема. Но сейчас попробовал и натянул на эту резьбу вута и уазовский клапан шланг на 12 мм. Если его стянуть хомутами, будет все нормально работать (может еще на герметик надо посадить)?
#189 | |
![]() Цитата:
#190 |
подскажите как проще всего (при этом желательно надежно ) удлинить шток мерсовского вута?
