Старый 16.01.2006, 19:16   #51
БАЭ
Аватар для БАЭ
Тут. повторяются о сжигании кислорода, в теплогенераторе с раздельными контурами его нет. Печь постоянно "качает" свежий воздух в салон. Небольшую опастность составляет задувание выхлопных газов в сопло забора воздуха, что при установке на УАЗ исключено т.к. забор воздуха идет из короба "морды" перед радиатором, а выхлоп в нишу правого колеса. Однако я перестраховываюсь и в ночь всегда (принял за правило) ставлю авто мордой или левым бортом к ветру.
БАЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2006, 19:23   #52
бампер
Аватар для бампер
Сообщение от БАлександрЭ
Только сразу родной розжиг в мусор, переделай на искру как я писал. С ув. Александр
Спасибо. Вопрос остался - ресурс аварийного вибратора вроде ограничен по времени работы? Как часто его менять приходиться?
бампер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2006, 10:31   #53
БАЭ
Аватар для БАЭ
За 3 года ни разу вибратор не менял. Был вопрос о "луже бензина" при спиральном розжиге это реально т.к. надо дождать когда накал будет способен запалить бензин, кроме того огромная нагрузка на аккумулятор. Поэтому несколько раз писал - искра надежнее и экономичнее. Для искры выдаю секрет - у меня стоит так, - свечу с резьбой на 18 обрезаеш на токарном станке или болгаркой в верхней части гайки тогда керамический сердечник остается в руках. От родной спирали береш только гайку, керамика с сердечником в неё входит один в один. И все, - центральный торчит, корпус гайки минус (масса) зазор 4-5 мм, в зависимости как отцентруеш при закрутке. Пробовал бумагу от пачки сигарет на пути искры ставить - пробивает.
Старый 17.01.2006, 11:01   #54
alek
Аватар для alek
На рыбалки мотаюсь почти каждый выходнй, спим в машине, а морозы давят за -40.
Чем только не пробывал отапливать, и пршел к выводу, что лучше печки-буржуйки ничего нет, благо на речках дров полно. К стати у одного знакомого маленькая буржуйка установлена в 469.
Пробывал печку на солрке, это которая "Чудо" называется.
Замерзнуть не замерзнешь но в -35 спали с ней не очень жарко.
На ветру, даже не большом не разожгешь, приходилось растапливать в салоне, а это минут 10 сплошной копоти, дышать не возможно.
Чуть машина стоит не ровно-тоже копоть.Постваил чайник, закипел минут 30-40, а как с носика потек кипяток и прямиком в чашку где соляра и фитиль так пыхнуло так, что пламя достало до потолка и по потолку пошло в переднию часть салона (печка стояла у задних дверей) мы только успели упасть на пол. После этого этим чудом только сушу подвал.
alek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2006, 13:45   #55
Вольди
Аватар для Вольди
Сегодня заезжал на строительный рынок, видел тепловую пушку.Размером она в длинну не более 400мм, а диаметром 150 мм.Работает на газе, с пьезоподжигом, мощность минимум 11 киловатт.Один минус ей надо 220в для вентилятора, но его мощность небольшая около 100 Вт. Тоесть можно поставить инвертор на 220в и проблема решится.Стоит такая пушка 4500 руб. Думаю ей и другое применение можно найти, например двигатель прогреть если снизу под капот направить.
Вольди вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2006, 13:52   #56
Shturman
Аватар для Shturman
От 11 киловатт можно в шашлык превратиься!
Shturman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2006, 16:08   #57
Zakharkin_Konstantin
У нас вариант такой куб примерно 50см
но есть специально поменьше для палаток, а поставить можно за заднее сидение развернув колбой к борту ничего не сгорит.
Да точно угарный газ,а не кислород, но в палатку можно значит и в машину тоже.
Старый 19.01.2006, 03:32   #58
Frol
Аватар для Frol
Видел КамАЗ весь ободранный. Водила в поле встал при -35. (Решил напрямик через поле срезать, под алкоголем в овраг вьехал) До близжаишего ок 30 км. 4 суток машину жег. Всё сжег, соляру, резину, тент, борта, сиденья, масло выковыривал. Продержался пока нашли, метель. Выжил,с воспалением. Его с тех пор полуважительно негром зовут. Говорит еле отмылся.
В УАЗе по моему сутки точно моно продержаться если не дурак, но не дай бог.
Старый 19.01.2006, 11:13   #59
Sadxu
Аватар для Sadxu
Сообщение от Frol
Неужели дров в округе вообще не было?!
Sadxu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2006, 11:27   #60
Orktos
Сообщение от Sadxu
У нас в степи, например, дров нет как класса.
Orktos вне форума   Ответить с цитированием
Холодно в машине Константин_54рус Двигатель (Engine) 30 25.11.2010 23:41
Нунчаки в машине Мартовский Юридические вопросы 31 29.07.2009 14:08
ГУР на горячей машине ВАЛ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 07.05.2005 15:44
Как не замёрзнуть в 31608? Anonymous Кузов (Body) 2 16.09.2004 07:50
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
