10.12.2024, 11:14 | #681 | |
Если есть возможность, то топить только им! |
10.12.2024, 17:17 | #682 | |
10.12.2024, 18:42 | #683 | ||
Смотря что иметь ввиду под этим термином "прогреть". Затапливается он в гараже по необходимости, когда приходится что-то с машиной поковыряться. А машин две. Да еще у сына машина, у второго две.
Бывает и очередь складывается. Прогреть им гараж при минусе до состояния "хожу в рубашке" не получилось ни разу. Но вот в свитере, в спецовке на рубаху - вполне. Это лучше чем ничего. Цитата:
Да, дымит, воняет белым дымом. Неприятно. Но не более. О расплавлении или там появлении пламени говорить не стоит. Нет их... Выкидывать не пришлось. Включили эл.энергию и аппрат запустился легко и не принужденно. Но соглашусь, что нужен бесперебойник. Даже самый простенький, маленький UPS 500 на Авито от 300 рублей без АКБ. Батарейка к нему до сих пор бывает меньше тыщи. Прежде всего пригодится когда аппарат остается без присмотра. Цитата:
Недавно купил в строительном магазине Один Литр за 221 рубль. Залил и прогнал автономку, для профилактики, да и ради эксперимента. Все же на дизельном топливе температура выше. |
28.12.2024, 10:53 | #684 |
И снова разборка "китайской версии автомата калашникова".
Аппарат при включении выдал ошибку Е-6. Оказалось при последней разборке одна клемма нагнетателя, проще говоря - моторчика, вылезла из колодки. Пока было тепло, какой то контакт сохранялся, когда похолодало в гараже, видимо микрозазор выбрался и электричество остановилось. Это уже увидел при вскрытии покойничка. Но раз разобрал решил осмотреть камеру. Что там чистый керосин наделал? А вот что: Короче, сама горелка внутри чиста как невеста накануне. А вот камера-котел покрыта жирной сажей. Не критично, но много. Вспоминая как загадил сажей ванную комнату при прошлой чистке, решил использовать ноу-хау. Снятые детали в самой ванной щедро оросил препаратом "Азелит АнтиЖир". Через полчаса сажа превратилась в грязную жижу, просто смыл водой и ушла в канализацию без вреда для ванной. После сборки аппарат держал на максималке 202-204 гр. два часа. Впервые в гараже нагнал тепла по-настоящему. А на улице - 6 гр. |
06.01.2025, 19:18 | #685 | |
06.01.2025, 23:54 | #686 |
чертежи булерьяна уже выкладывали?
07.01.2025, 08:36 | #687 |
07.01.2025, 12:58 | #688 |
07.01.2025, 16:57 | #689 | |
А полуавтоматом варить дорого выйдет. Дешевле и быстрее электродом потолще. Фото порнухи взято из интернета. |
07.01.2025, 21:54 | #690 |
Отопление | Aleks_40rus | Двигатель (Engine) | 16 | 20.02.2011 02:03 |
Отопление, сантехника | Кн.Родненский | Работа | 0 | 02.09.2010 15:52 |
Отопление салона | Stratocaster | Кузов (Body) | 4 | 16.01.2009 03:13 |
Отопление на 31622 | Саша | Общие технические вопросы | 8 | 31.10.2006 17:54 |
Отопление салона 452 | ВСМ | Кузов (Body) | 16 | 08.12.2005 00:48 |
