08.05.2022, 16:43 | #21 | |
08.05.2022, 17:17 | #22 | |
У меня передние ,пробуй начинать прокачивать с них,по мануалу но вроде начинать надо с левого - магистраль длиннее. |
08.05.2022, 18:37 | #23 |
а почему педаль провалилась при заглушенном контуре?
08.05.2022, 23:27 | #24 | |
На уазике у меня перед дисковый, сзади барабаны. Там роль больших эксцентриков играют рабочие тормозные цилиндры. Они самоподводные. |
10.05.2022, 19:48 | #25 |
РЕШЕНИЕ
Поздравляйте меня я одержал первую победу над своим УАЗом Мой программистский мозг не мог перестать искать решения, так как знает, что чудес не бывает и должна быть причина. Когда все варианты были перепробованы (развод колодок, замена ГТЦ, переборка всех цилиндров, многократная прокачка всеми возможными способами и с заведенным двигателем и без и с разведенными колодками и нет, эксперименты с вылетом штока ВУТа, эксперименты с рабочим ходом ВУТа, изменение хода педали...), все равно имел педаль в пол при заведенном двигателе. Тут я от отчаяния начал искать визуально, где же может быть воздух в системе? И обратил внимание, что на одном колесе (переднем левом) рабочие цилиндры расположены так, что штуцер находится ниже входного шланга. То есть тормозная жидкость просто стекает и заливает штуцер, оставляя воздух вверху цилиндра. И не было способа этот воздух оттуда выгнать! Оказалось что рукожопы, обслуживающие автомобиль у старого владельца поставили неправильно тормозной щит! То есть он был развернут на 180 градусов! Чтобы решить проблему снимаем ступицу, снимаем тормозной щит, разворачиваем его на 180 градусов, чтобы штуцера были выше входов от шлангов(!) (при этом придется перекинуть шланг к другому цилиндру) и собираем все обратно. Далее разводим колодки, прокачиваем, заводим двигатель и наслаждаемся тормозами. Цена вопроса 0 руб. и 5 дней брачных игр с УАЗиком |
10.05.2022, 20:30 | #26 |
12.05.2022, 09:12 | #27 |
Это не решение. Это невнимательность. Не заметить такое, для этого нужен талант.
12.05.2022, 15:39 | #28 |
12.05.2022, 18:45 | #29 |
13.05.2022, 06:45 | #30 |
