14.12.2009, 11:24 | #1 |
Какие поршневые кольца купить?
Нужны хорошие поршневые кольца, диаметр поршня 99.5.
Двигатель УМЗ 4218. На поршне надпись 421.1004 0.15-02 сверху надпись В и насечки III. В Техкоме продавцы сомневаются, какие нужны кольца на эти поршни, у них есть на 100 поршни костромские или некая "Дружба". |
14.12.2009, 11:40 | #2 |
или ты меришь не в том месте или они так изношены
кольца для 421-го двигателя имеют номинальный размер 100мм |
14.12.2009, 12:23 | #3 |
Здравствуйте! Информация для всех, стандартный размер 421 мотора ф100, а то что поршень в верху чуть меньшего диаметра - это очень хорошо, значит правильный поршень (юбка поршня должна быть на 100, а "башка" чуть меньше - это для теплового зазора), а если кто будет менять поршня или поршневую, замеряйте, бывает с завода идёт брак, поршень одинакового диаметра что в низу что на верху и одинаковый в меньшую сторону, это приведёт к тому, что двигатель будет постукивать на холодную сильнее. Какие кольца ставить не могу посоветовать, даже костромской завод заказывает кольца в китае, сам второй раз себе ставлю кольца "СТАПРИ" доволен
14.12.2009, 17:03 | #4 |
Если удастся найти, то чешские "Бузулук".
14.12.2009, 20:15 | #5 | |
Учите матчасть, да прибудет вам счастье. |
14.12.2009, 23:13 | #6 |
15.12.2009, 10:26 | #7 |
15.12.2009, 10:40 | #8 |
работает может и лучше но в разы меньше!!! один перегрев и стальные сборные кольца можно выкидывать т.к. они моментально теряют жесткость которой в них и так не много!!! да и изнашиваются они быстрей!!!
так что мои рекомендачии чугун!!! последний раз ставил костромские кольца!!! результатом доволен компрессия в норме расхода масла нет вообще зрительно качество изготовления колец внушает доверие!!! |
15.12.2009, 11:01 | #9 | |
Костромские от ПОНа совсем не впечатлили, кривовато сделаны, да и масло пропускают понемногу. |
15.12.2009, 19:09 | #10 |
один перегрев и стальные сборные кольца можно выкидывать т.к. они моментально теряют жесткость которой в них и так не много!!! да и изнашиваются они быстрей!!!так что мои рекомендачии чугун!!![/I]
Полностью согласен.Особенно чувствуется разница в расходе масла на скоростях за 100км.Если брать "Бузулук",то в серой упаковке.Очень опасен БУЗУЛУК поддельный,(возможно и ЗМЗ по лицензии).Иногда верхним кольцом так задирает гильзы,что расточка на 2 размера обеспечена.А для 421-го это очень не GUT.Хорошие кольца FEDERAL MOGUL,вроде подделок нет.Но перегрев - и их садит. У ПОНа хороши поршни,но кольца ... Последний раз редактировалось Wowus; 15.12.2009 в 19:12. |
Какие поршневые кольца лучше? | Павел_Кузьминов | Инжекторные | 4 | 31.03.2009 15:07 |
подскажите какие лучше ставить поршневые кольца | RomanK | Двигатель (Engine) | 3 | 28.02.2006 20:25 |
Поршневые кольца ДРУЖБА болгария какие отзывы. | miha323 | Двигатель (Engine) | 3 | 16.01.2006 22:56 |
Поршневые кольца! | Андрей Иванов | Двигатель (Engine) | 1 | 20.06.2005 21:10 |
