05.06.2007, 08:15 | #1 |
Сколько литола давить в шкворень?
Вчера шприцевал- вдавил по банке по 0,8 кг на сторону, а он все лезет и лезет! Я правильно понимаю?- литол через верхний шкворень попадает в шаровую опору. В прошлый раз ушло где-то по шприцу на сторону и уперлось - дальше не лезет, Куда ж он там за 2 месяца делся? Может пробились каналы и литол попер в шар? В бортовой редуктор литол не может попадать?
05.06.2007, 08:46 | #2 |
Выдавливает сальник и идет в мост вроде...У меня точно так. Поэтому добавляю без фанатизма. тут порешили вроде что не сильно вредно для редукторов это...
05.06.2007, 11:04 | #3 |
Выдавливает сальник, который в шаровой стоит и прет в чулок? Или лезет через подшипник ведущего вала бортового редуктора в сам редуктор?
05.06.2007, 11:12 | #4 |
В чулок.
05.06.2007, 11:56 | #5 |
05.06.2007, 12:19 | #6 |
У меня выперло в бортовой редуктор, после его промывки керосином и заливкой свежего масла проблем не возникло, манжеты остались впорядке, слава богу.
05.06.2007, 12:28 | #7 |
У меня тоже выперло в редуктор. Промыл чутка и залил свежим маслом. Литол шестерням не повредит
05.06.2007, 22:15 | #8 |
Согласно инструкции...
старая смазка удаляется, а новую смазку (Литол) в кол-ве 0,5 кг закладывается руками в ШРУС, точнее в шаровую и корпус повор. кулака и немного в шарнир, что, конечно, требует разборки узла. И нигде в инструкции не сказано, чтобы такое кол-во смазки вводилось шприцеванием через верхний шкворень без удаления старой.
Это к тому, что в таком количестве как 0,5-0,8 кг смазка должна закладываться руками, а не попадать туда за счет шприцевания. А в шкворень при шприцевании должно уходить какие-то считанные граммы, а не килограммы. А появление солидола в картере бортовой передачи - нормальное явление. Просто периодически надо промывать картер бортовой передачи. Последний раз редактировалось dad 271; 05.06.2007 в 22:20. |
18.04.2011, 00:19 | #9 |
А можно ли промыть картер бортовой передачи, не разбирая его?
Допустим, залить шприцом керосин, покрутить редуктор двигателем несколько секунд и слить. Повторить цикл несколько раз. |
18.04.2011, 10:30 | #10 |
тут тысяча тем про этот баг...
промыть можно. залить соляр и день ездить с крутящимся от хабов мостом. менять вечером и так неделю. затем залить масло в мост и кулаки и борта, и больше никогда не пихать литол. |
Аналоги Литола | Rubinzon | Эксплуатационные жидкости | 42 | 23.04.2011 09:14 |
Шкворень и что с ним делать? | Lone Wolf | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 12.05.2009 16:44 |
Как выкрутить шкворень? | Ферапонт | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 34 | 06.03.2009 07:10 |
Сколько качать в кулак литола? | Alex69 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 13.09.2007 10:57 |
