26.10.2021, 18:37 | #11 |
26.10.2021, 21:55 | #12 |
26.10.2021, 22:33 | #13 |
Жесть, чё вы творите. Бензобаки новые варите. Да ещё и с нержавейки... Вы цены видели на железо? Тут задумаешься, может легче бак готовый купить, при таких то ценах.
Сегодня отколотил ржавые лонжероны, зубилом и молотком. Чуть не сдох, все руки исколотил. Одно дело, на подъёмнике это делать, когда всё удобно и доступно. И другое дело в канаве, где нужно выгнуться буквой зю. Пробил в двух местах днище. На днище металл оказался слабже, чем на лонжеронах. Печально. Для дальнейших работ купил цинкарь. Почитал, вроде самый народный преобразователь ржавчины, опять же и самый бюджетный. Завтра придёт квалифицированный сварщик, приварим новые лонжероны. Подобрал для этой цели квадратный профиль, ещё советского разлива. Он и толще металл имеет и за столько лет не поржавел практически. Заодно отмою бензином баки и залью потом цинкарём. Ну а потом, через сутки попробую замовилить их. Вроде вчера всю грязь отбил уже, когда снимал баки.))) А пришёл домой такой же грязнющий, как и вчера. Сколько колотишь, столько и сыплется сверху. Бардак.... |
26.10.2021, 22:49 | #14 | |
http://baki38.ru/Toplivnye_baki.html |
26.10.2021, 23:16 | #15 |
27.10.2021, 00:39 | #16 |
27.10.2021, 09:32 | #17 |
Да. Это самое неприятное в этом деле. На подъемнике или в канаве можно делать так сказать текущую/поддерживающую/профилактическую обработку. Раз в 3-4 года этим полезно заняться. НО. Когда дело заходит до глобальных вопросов ...то обычно практикуется опрокидывание машины на бок. Мне свою так опрокидывать доводилось трижды.
27.10.2021, 10:26 | #18 | |
27.10.2021, 12:33 | #19 | |
При опрокидывании случается вытекает масло из моста...если сальник полуоси подсевший. Ну и разумеется следует снять АКБ а то и слить топлива с бака да и ОЖ ... С маслом в моторе проблем не было...хотя мож и его слить не помешает...мало ли. Последний раз редактировалось Mayor; 27.10.2021 в 12:36. |
27.10.2021, 23:13 | #20 |
на подъемнике можно делать все то же самое , разве что места под опорами лап приходится отдельно обрабатывать ну и пол гаража пленкой или бумагой застилать чтобы меньше потом грязи убирать.
Метки |
антикор, антикорозийка бензобака, бензобак обработка |
