Результаты опроса: Карданные валы какого производителя сейчас установлены на вашем автомобиле УАЗ? | |||
ООО "УАЗ" | 5 | 17.24% | |
АДС | 9 | 31.03% | |
АО Кардан" | 2 | 6.90% | |
ООО "ГАЗ" | 0 | 0% | |
Белкард | 0 | 0% | |
КиТ | 0 | 0% | |
Автомагнат | 1 | 3.45% | |
Экспертдеталь | 0 | 0% | |
Кардан-Сервис | 0 | 0% | |
Другое | 13 | 44.83% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 29. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
24.06.2022, 16:06 | #311 |
В наличии в интернет-магазине АДС
Тяга сошки рулевого управления для автомобилей производства ООО "УАЗ" старого легкового модельного ряда с мостами Спайсер для моделей УАЗ 3151 31519 3153 3159 3160
42000.316050-3414010-00 Цена: 2 209 руб. http://www.avtodetal.expert/catalog/..._okrashennaya/ ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
24.06.2022, 16:21 | #312 |
Преимущества продукции "АДС"
АДС предлагает своим покупателям на выбор 2 колесные муфты с функцией самовытаскивания собственного производства:
42020.315120-2304310-00 Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля "Эксперт" для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ". 42020.315120-2304310-01 Муфта отключения переднего колеса от привода автомобиля "Стандарт" для всех моделей автомобилей производства ООО "УАЗ". Преимущества муфт колесных с функцией самовытаскивания: - Муфта снабжена устройством для самовытаскивания автомобиля и является тросовым барабаном, при этом на муфте установлен крепежный элемент для возможного крепления конца троса, а крышка муфты выполнена с выступающим буртиком; - Усиленный корпус; - Втулка скользящая обеспечивает плавность переключения режимов 4х4 и 4х2; - Увеличивается ресурс деталей автомобиля, отключаемых муфтой; - Улучшается разгон и накат автомобиля. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
27.06.2022, 11:20 | #313 |
Продукция АДС
42000.046900-1701050-00
Блок шестерён промежуточного вала для 4-х ступ. КПП на модели УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3160 ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
27.06.2022, 11:22 | #314 |
Официальные дилеры АДС
Знакомим вас с официальными дилерами завода АДС, которые реализуют нашу продукцию на Урале.
Знакомьтесь! ООО «ТехТрансСервис» ООО «Авто-Траст» ООО «Торговый дом ВОСХОД» ООО «Ресурсы Урала» ООО «Торговая Компания АвтоТехСнаб-74» ООО «Торговая Компания Дизель-Техника» ООО «Спецтрактороснаб» Рады, что вы с нами! На нашем сайте, в разделе «где купить» www.avtodetal.expert/gde-kupit/ указаны дилеры завода «Автокомпонент» и розничные торговые точки, в которых гарантированно продается наша оригинальная продукция. Покупая продукцию АДС у наших официальных дилеров вы можете быть уверенным в подлинности деталей. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
27.06.2022, 11:23 | #315 |
Пятиступенчатая КПП от «АДС»
5-ти ступенчатая КПП производства ООО «Автокомпонент» является собственной разработкой Технической дирекции предприятия и запатентована на территории РФ. Механическая пятиступенчатая коробка передач «EXPERT» в цельном картере синхронизирована на всех передачах переднего хода. Установка коробки передач возможна как с прямозубой, так и с косозубой раздаточной коробкой. Установку КПП рекомендуется производить в тюнинговых компаниях. Характеристики 5-ти ступенчатой КПП производства ООО «Автокомпонент»: - Четкое и легкое переключение передач; - Исключена вероятность самовыключения передач переднего и заднего хода (при условии полного выполнения инструкций по установки КПП); - Конструкция избирательного механизма переключения передач, с дополнительным резиновым уплотнением рычага. Исключена вероятность течи масла из-под рычага; Полная защита механизма КПП от попадания пыли и грязи; - Датчик включения заднего хода усиленной конструкции с защитой от агрессивной среды - гарантия бесперебойной передачи питания к фонарям заднего хода; -Заливное отверстие в картере КПП находится ниже на 20 мм, установлен маслоотражатель подшипника вторичного вала – вследствие чего, лучшая циркуляция масла в агрегате и исключено самопроизвольное перекачивание масла из КПП в раздаточную коробку, а также высокая надежность и эксплуатация КПП в течение всего срока службы. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
27.06.2022, 16:43 | #316 |
Официальные дилеры завода «Автокомпонент», реализующие нашу продукцию на Дальнем Востоке России!
Индивидуальный предприниматель Федотов Руслан Еремеевич ООО «АЛТРАНС» Индивидуальный предприниматель Иванов Ариан Васильевич Индивидуальный предприниматель Жарханский Иван Ефремович Индивидуальный предприниматель Лобанов Сергей Петрович ООО «Туймаада-Голд» ООО «Дальтехкомплект» Индивидуальный предприниматель Зинкова Анастасия Викторовна Индивидуальный предприниматель Девятко Артур Владимирович Индивидуальный предприниматель Воронцов Ю.М. ООО «ОМИК» Спасибо, что вы с нами! На нашем сайте, в разделе «где купить» www.avtodetal.expert/gde-kupit/ указаны дилеры завода «Автокомпонент» и розничные торговые точки, в которых гарантированно продается наша оригинальная продукция. Покупая продукцию АДС у наших официальных дилеров вы можете быть уверенным в подлинности деталей. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
27.06.2022, 16:45 | #317 |
Амортизаторы «EXPERT» производства ООО «Автокомпонент» полностью отвечают требованиям автомобилистов с различным стилем вождения, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности при движении:
- втулки в комплекте; - идеально гладкая поверхность штока; - ресурс до 100 000 км; - шток со сверхпрочным слоем хрома; - специальная термообработка штока; - износостойкий, самоочищающийся сальник; - отсутствие явления кавитации; - масло особого состава; - работа при температурах от — 40 С до + 55 С. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
28.06.2022, 17:18 | #318 |
В наличии в интернет-магазине АДС!
Блок шестерён промежуточного вала для 4-х ступ. КПП на модели УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3160 42000.046900-1701050-00 Цена: 3 212 руб. http://www.avtodetal.expert/catalog/...50_v_upakovke/ |
30.06.2022, 17:22 | #319 |
Новости АДС
Новинки в инструментальном арсенале АДС
Завод «Автокомпонент» приобрел новый токарный станок фирмы JET KDCK-25S. Это станок с многорезцованной многопозиционной головкой для обработки фланца и деталей, входящих в карданные валы. Станок имеет систему с числовым программным обеспечением Siemens. Точность у этого станка на много выше, чем у отечественных аналогов. Благодаря приобретению данного станка производительность фланцев для карданных валов увеличится на 25%. «Данный станок очень прогрессивен в том, что он имеет наклонную станину это новые веяния в токарной обработки. С этим станком мы повысим качество выпускаемых карданных передач .Точность изготовления фланца будет на много выше, чем при стандартной технологии обработки в результате этого мы снизим дисбаланс на карданных передачах.» – подчеркнул заместитель технического директора завода «Автокомпонент», Михаил Антонов. ⚡Сделать заказ прямо сейчас 👉🏻 www.avtodetal.expert |
01.07.2022, 12:58 | #320 |
С днем рождения, АДС!
С днем рождения, любимый АДС!
Сегодня наш завод отмечает 78 лет со дня основания. Именно сегодня, 78 лет назад, выполнив постановление СНК СССР от 7 мая 1944 года №515 "Об организации мотороремонтного завода в Ульяновской области", с 1 июля 1944 года начал работу Мотороремонтный завод основанный на базе Ульяновской машинно-тракторной мастерской и машинно-тракторной станции. За эти годы мы многого достигли, ежегодно расширяем ассортимент, увеличиваем производительность, улучшаем производственное оснащение, расширяем географию поставок. Искренне поздравляем наш могучий завод и его трудовой коллектив с днем рождения! Искренне всех поздравляем и желаем всем нам стабильности и процветания, успешной деятельности, трудолюбия, ответственности, внимательности, благополучия и удачи. Пусть наш завод крепко стоит на ногах, пусть работа приносит вам радость, пусть каждый из вас чувствует себя востребованным и счастливым человеком. На фото панорамный вид завода "Автокомпонент"(бывш. "Автозапчасть"), 1974 год, автор Помешкин В.К. |
Метки |
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск |
