Старый 31.07.2024, 20:33   #21
MosVV
Аватар для MosVV
Возмижно, трос на кран нужно отрегулировать. И посмотреть, полностью ли кран закрывается.
У него 2 крана
Старый 01.08.2024, 10:17   #22
Wild Baton
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
У него 2 крана
В том-то и мистика была ... Почему я загоняюсь темой "может ли греться через обратку". В свое время, когда купил, на блоке стоял родной кран отопителя... По советам в интернете, я убрал это кран с блока и вместо него поставил угловой штуцер, а в саму магистраль добавил кран с тросиком... Потом как-то летом, в пробках, начал замечать, что двигло перегревается, и вдобавок греются печки салонная и передняя... Начал подозревать, что кран с тросом не герметичен... И решил обратно в блок вернуть кран и естественно оставить ещё тросовый кран для регулировки теплового потока так сказать.... Сделал... И вот по прошествии времени опять заметил в летних пробках, что ситуация та же....
Wild Baton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2024, 10:19   #23
Wild Baton
Сообщение от Wild Baton Посмотреть сообщение
Хотя, может проблема на поверхности.... "Великолепное" качество отечественных деталей...
Старый 01.08.2024, 10:19   #24
Wild Baton
если охота лазить под капот - ставь кран. любой. но для начала посмотри, что с твоим. если не охота выкинь все, поставь штуцер в гбц и электрокран печки от газели.
Благодарю за и интересную идею... Изучу вопрос
Старый 01.08.2024, 10:24   #25
Ладно... Что-то много очень юмористов в теме... Попробую вернуть тему в русло конструктива... Посоветуйте тогда, какой кран лучше поставить на блок... Либо может в магистраль поставить какой-нибудь шаровый кран, к примеру... В данный момент в блоке стоит новый родной УАЗовский латунный кран...
Дома подачу на батареи отопления перекрой,она не нужна.Через обратку все нагреет.
Старый 01.08.2024, 14:31   #26
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
никакой мистики нет. просто краны не перекрывают.
что в системе охлаждения?
давно промывали?
Старый 01.08.2024, 14:38   #27
MosVV
Аватар для MosVV
давно промывали?
Да там походу один кран где то до пол пути застрял и другой привод накрыть или не отрегулировали, ну и плюсом могут быть различные засады.
Старый 01.08.2024, 18:42   #28
Я слышал у шкипера стоит водопроводный кран, все перекрывает, только один хрен в буханке адски жарко))
Старый 01.08.2024, 20:31   #29
От 24-й Волги поставить. Там можно тросик подключать и управлять краником отопителя из салона. Если у тебя такая штучка еще не предусмотрена.
Последний раз редактировалось Скрежет; 01.08.2024 в 20:40.
Старый 22.08.2024, 15:39   #30
Wild Baton
Сделал ревизию системы охлаждения и отопления... Поменял шланги и патрубки на силикон, запаял горловину радиатора... Поменял кран на блоке... Как минимум, травил кран, управляемый тросом (трос недожимал до крайнего положения). В выходные дозалью охлаждайку и будет финальный тест...
двигатель 4218, отопитель, перегрев
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
