19.04.2009, 21:12 | #1 |
установить ВУТ
Здраствуйте. Купил Уаз 31512 87г. требуется ВУТ установить. Подскажите, какой лучше, насколько сложен монтаж, каков бюджет.
Заранее спасибо за любые советы и предложения. |
19.04.2009, 21:29 | #2 |
Мне тоже интересен этот вопрос. По этому поводу мне известно лишь следующее: необходимо купить в магазине плиту, к которой крепится сам вакуумник (если ставится родной) и пересверлить в моторном щите отверстия под её крепления. После чего на шпильки, имеющиеся в плите, нанизать вакуумник и прикрепить его шток к педали (крепление вроде такое же, как и штока, идущего к ГТЦ от педали на УАЗ-е без ВУТ-а - пальцем со шплинтом). Сам ещё не пробовал ставить - руки не доходят, хотя есть второй УАЗ с ВУТ-ом.
Что касается того, какой лучше - здесь многие рекомендуют ВУТ фирмы АДС - этот, к сожалению, не знаю, как ставить. Стоит в московских магазинах ~ 2300 руб. Ненамного дороже штатного, кстати, так что лучше уж ставить сразу его. |
22.04.2009, 18:17 | #3 |
У меня машина 86г. Вакуумника естесственно не было. Я взял родной УАЗовский вакуумник с "плитой" и ничего не пересверливая поставил. Все подошло, как будто так и было.
22.04.2009, 19:12 | #4 |
О, отлично, спасибо за информацию Вакуумник у меня уже есть, осталось плиту найти. В Москве ни в Лорде, ни в ЮП, ни на Лобанова её нету (к слову - понять, о чём речь без каталожного номера - смогли только в Лорде). По слухам она есть в Планете Железяке, но туда только на машине ехать, а я сейчас временно безлошадный...
23.04.2009, 16:33 | #5 | |
24.04.2009, 21:48 | #6 |
прочитав форум выяснил, что при установке ВУТ увеличивается давление в тормозной системе, сл. надо менять все магистрали.
Никто не подскажет, для переделки, что ещё понадобится помимо ВУТ и ГТЦ, ну может трубки новые, рабочие цилиндры, и т. д. |
24.04.2009, 22:53 | #7 |
Да, народ! Я на Патриоты 06 года ставлю ВУТ и ГТЦ с ТОЙОТЫ и гемороя такого как на УАЗке поставить УАЗкино нету.
25.04.2009, 00:03 | #8 |
я когда вут ставил то больше ничего не менял.. прокачал тока тормоза и колодки подвел.. просто до ВУТа тормозов почти не было.. схватывали тока со второго качка.. пол года нормально было, а теперь начал тормозить левым передним колесом сильнее чем остальными, вследствии чего приходится ловить его и подруливать при торможении(думается что в систему воздух попал)
26.04.2009, 15:21 | #9 |
Никаких отличий в тормозных системах машин с ВУТ-ом и без ВУТ-а нет. Менять надо только всякого рода вздутые тормозные шланги, мятые трубки, сгнившие манжеты и т.п., если они есть
26.04.2009, 23:00 | #10 |
спасибо, купил ВУТ АДС.
А встаёт ли проставка для него на место штатной проставки под ГТЦ, или пересверливать надо? |
как установить Тахометр? | жОлтый бизон | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 22 | 24.10.2010 18:58 |
Какой дизель установить? | Евгений. | Двигатель (Engine) | 0 | 30.06.2009 22:49 |
Какой ГУР установить? | Znakuy | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 19 | 11.01.2008 11:55 |
как установить амортизаторы от ГАЗ-53 на УАЗ-469? | dmitri-534 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 9 | 27.09.2007 20:32 |
31622 два бензонасоса как установить.??? | Anonymous | Общие технические вопросы | 1 | 12.04.2004 14:05 |
