Старый 25.01.2023, 10:51   #21
werkon
Аватар для werkon
Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
Могла быть причиной поломки недостаточная смазка из-за почти полного несовпадения отверстий на шатуне и прокладке между ним и коленвалом?
Именно это и стало причиной, смазка перестала попадать на верхнюю головку шатуна и палец заклинило в ней. Только непонятно как это вообще могло получиться так ориентировать вкладыш с замком, его по другому нельзя установить на шейку коленвала. Может сами вкладыши левые.
Что еще кроме сломанного пальца и поршня надо заменить?
Я бы заменил все шатунные вкладыши и поршневые кольца во всех цилиндрах.
Что еще проверить в первом и в остальных цилиндрах?
Если левый шатунный вкладыш в одном шатуне, то логично, что нужно проверить и все остальные. Лучше купить новый комплект вкладышей в магазине и сравнить по отверстиям с тем, который извлёк, а лучше со всеми остальными.
Последний раз редактировалось werkon; 25.01.2023 в 10:56.
werkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2023, 10:59   #22
Д144м
Вот смущает цвет и вид поверхности вкладыш шатун. Надо бы замер сделать на предмет эллипса, уж очень странный отпечаток от маслоканала .
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 02:50   #23
Viktor D
Аватар для Viktor D
Пришло время собирать камни.
Удалось достать два поршня: новый, но старой модели 1004015 (на 10г легче оставшихся трех) и б/у той же модели, что и остальные (1004015-10), но наверное новой версии: под кольцами с обеих сторон по три отверстия - наверное усиленный маслоотвод и слегка измененные гнезда фиксаторов пальца.
Несмотря на конструкционные изменения, вес б/у поршеня такой же, как и у оставшихся трех.
Внешний диаметр тоже. Поэтому хочу установить его.
Чем зафиксировать гайки шатуна? На заводе кроме гайкообазных фиксаторов использовали клей. Какой?
Можно заменить заводские фиксаторы фиксирующей шайбой в форме А?
ID:	208673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208674   Нажмите на изображение для увеличения
Viktor D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2023, 07:11   #24
Как правило, при первом ремонте эти шайбы выкидывают.
Старый 26.04.2023, 12:07   #25
werkon
Аватар для werkon
В заводском мануале указано, что гайки фиксируются фиксатором резьбы (резьбовым герметиком "Унигерм-9" или "Стопор-6") (стр. 78-79). Гайки крышки коленвала в отсутствие герметика завод разрешает фиксировать стопорными пластинами 24-1005301-01.
Инструкция по ремонту УМЗ-421
https://disk.yandex.ru/i/pHUFuNT7HdylWA
Старый 30.04.2023, 17:46   #26
Назар12
Аватар для Назар12
Сообщение от werkon Посмотреть сообщение
Лучше стопор-6.
Назар12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2023, 09:51   #27
Красный перматекс, всё тщательно обезжирить - и нет проблем.
Старый 29.07.2023, 16:02   #28
Viktor D
Аватар для Viktor D
При попытке монтажа старых колец на новывй поршень сломалось второе (нижнее) компрессионное кольцо. Купил набор колец "для двигателей ЗМЗ" производство Мотордеталь Кострома. При детальном изучении нашел несколько отличий нового кольца от старого:
1. На внутренней стороне старого кольца есть ступенька, новое кольцо ровное.
2. Ширина старого кольца 4.3 мм, нового 3.9 мм.
Толщина обоих колец одинакова: 2 мм. Диаметр тоже одинаковый: 92 мм.
Можно ли заменить старое кольцо этим новым?
Двигатель УМЗ-4170.
ID:	208851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208852   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.07.2023, 16:33   #29
Двигатель УМЗ-4170.
Это кольца узкие.
Толку от них будет мало, так как они будут болтаться.
Ищи кольца широкие!
Старый 10.09.2023, 20:10   #30
Viktor D
Аватар для Viktor D
При монтаже ГБЦ забыл вложить на место кронштейн крепления воздушного фильтра (и усилитель кронштейна тоже).
Безопасно-ли открутить только гайки 6 и 10 крепления ГБЦ, вложить кронштейн на место и затянуть гайки моментовым ключом до исходного состояния?
Или все-таки лучше (в наказание за невнимательность) разобрать все до гаек ГБЦ и перед откручиванием гаек 6 и 10 ослабить затяжку всех остальных. А потом повторить затяжку всех гаек кпепления ГБЦ и коромысел.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
