15.08.2022, 20:48 | #11 |
15.08.2022, 21:18 | #12 |
15.08.2022, 21:58 | #13 |
С юридической точки зрения эти моторы разные, а значит Саня прав, это внесение изменений в конструкцию. Другое дело что на дороге всем пофигу и даже если гаишник попросит открыть капот (чего на моей памяти не случалось лично со мной, а езжу я прилично) - он там увидит обычный уазовский мотор, который внешне ничем не отличается от родного.
Поэтому если неохота морочиться - надо просто ставить и ездить. Никому знать про замену мотора не обязательно. Иначе это полная процедура внесения изменений в конструкцию со всем геморроем |
16.08.2022, 16:52 | #14 |
Понял. Ну пока вырисовывается приехать на регистрацию "на сухую", получить заветные записи - а дальше на трос и менять. . Только не факт, что получится. При первом запуске воды было 2/3, работал отлично, фонтан из термостата и заглушек. Заглушки забил, корпус поменял, воды налил - запустил. Трам-бабам! Грохот, фонтан воды из впускного (!!!) через дырку в шланге вакуумника. Сразу заглушил, теперь кривым не проворачивается. Как минимум, от бошки кусок отпал .
16.08.2022, 18:01 | #15 | |
26.08.2022, 12:33 | #16 | |
27.08.2022, 00:28 | #17 |
Сдай в чермет весь список что тут обозначил. С твоими руками и познаниями это существенная расходкс из семейного бюджета
27.08.2022, 16:17 | #18 |
Нет смысла этот мотор приспосабливать, действительно реально выгоднее блок найти нужной серии.
28.08.2022, 16:25 | #19 |
417 под сальник блок найти и останется только комплект гильза-поршень подкинуть, это рублей 5-10 на круг и вот он собранный своими руками ремотопригодный на коленке движок, а не чудо это в перьях 421 всех модификаций.
28.08.2022, 16:38 | #20 |
