12.12.2022, 20:54 | #531 |
Да. Все же будет запаска на багажнике спереди. Технология подъема такая: с земли к животу, от живота на верхнюю перекладину кенгурятника. Далее бечевкой на багажник (один конец привязывается к багажнику, далее бечевка продевается через ЦО диска и потом стоя на багажнике другим концом бечевки тянем колесо вверх на багажник - получается типа трос лебедки через блок к раме).
Откорректировал развесовку (отказался от левого/правого бортов, крепления запаски сзади, также учел отрезку заднего бруса) |
17.12.2022, 17:50 | #532 |
12.01.2023, 18:27 | #533 |
Чего то совсем забросил тему. Новогодние праздники, охота. Холода. Блин. Так и тянет чего-нибудь поискать. Долго думал как крепить подкрылки для задних колес. На головастике все просто. Кусок железа, прикрученный к полу кузова. А у меня то задача ни чего не прикручивать к полу. Типа надо универсальности. И чтобы с модулем, и если что, то снял и поставил кузов, а там глядишь и без всего, типа голый. Все присматривался к реализации на КАМАЗе. Кронштейн с планками. Но, у него все мощное, тяжелое. И удача улыбнулась. На авито появились комплекты для ГАЗелей. Прикупил полный комплект. Жду доставки. Осталось правильный подкрылок найти.
Кемпер потяжелеет на 9кг :facepalm: Будет как-то так. |
13.01.2023, 10:04 | #534 |
На мой взгляд -хорошо. И возможность регулировки под разный размер колес.
14.01.2023, 09:53 | #535 |
Смотрите магазины по легковые прицепам. Там подкрылки разные бывают.
21.01.2023, 15:02 | #536 |
Пролазил все.
В общем подкрылки для легковых прицепов максимум для колес 225/70 R16. Полез на сайты для грузовых авто. Нарыл три варианта К-350, К-500, К-570. Последние два надо резать вдоль. иначе широкие. Вот незнаю, какой лучше. Симпатичнее К-500, но не будет ли колесо за него цепляться при определенных условиях. |
21.01.2023, 16:18 | #537 |
С таким "рюкзаком",вам,бездорожье противопоказано.А по сему ,вероятнее всего,к 500.
25.01.2023, 21:58 | #538 |
29.01.2023, 11:24 | #539 |
29.01.2023, 12:13 | #540 |
