23.09.2022, 10:33 | #511 |
23.09.2022, 11:29 | #512 |
1. Под капотом ковыряцца и так не удобно, а твой насос как баррикада стоит.
(Как ковыряюцца буховоды с 406,409 не представляю). 2. Надо чтоб насос не обсох (завоздушился). Поэтому ставить по возможности пониже. Под кабину, под кузов, возле или вместо грубого фильтра можно прицепить. Если не хочешь насос "на улице" оставлять, то под водительским сиденьем, чуть правее. Чуть выше рамы получается. Возможно у тебя там расширитель СО (у меня справа был), но думаю найдется место. Если у тебя 2 бака и кран в штатном месте, то в туннель, перед радиатором. Капот иногда надо открывать. Жижу проверять, посмотреть шо там отваливаецца и привязать. |
23.09.2022, 12:49 | #513 |
Техническая характеристика топливного насоса (печки ЗАЗ 968М)
(без сопротивления дроссельных заслонок во всасывающих и нагнетательных трубопроводах) Подача топлива с уровня минус 0,3 м на высоту плюс 0,5 м ----- 5 л/ч Напряжение источника питания --------------------------------- 12 В Максимальная сила тока потребителя ---------------------------- 2,5 А У меня два бака один перетикает в другой. Крана нет, фильтр грубой очистки возле левого бака. Насос установлен как раз для подкачки, в том числе когда сухой. Ему же все равно. Там ничто не смазывается бензином. Вот то что из характеристики подъм с минус 30см это плохо. Может опустить придется. Хотя у одного на Волге также стоит и работает даже высушенный. |
26.09.2022, 12:21 | #514 | |
26.09.2022, 13:22 | #515 |
Не. Врут. У меня также, только проволока. Только через тоннель не пройдет. Нитка с пуговицей не канает. Если только капот сверлить, но геморно.
26.09.2022, 14:24 | #516 |
18.10.2022, 19:53 | #517 |
Закончил оклейку тонкой фанеры. Отрезал припуски на внешних угловых стыках. Приступил к их скруглению. На стыках крыши и боковых стен проявился шов из герметика. Проверкой на прочность и монолитность шва удовлетворен на 100%.
29.10.2022, 20:36 | #518 |
Так с.
- КУНГ прошел на два раза шпатлевкой. Осталось шлифануть и углы закруглить. - Замутил проставку для заднего крюка. Не стал мелочиться. Сделал из кругляка. Осталось причал отрезать по длине и прикрутить крюк |
06.11.2022, 15:02 | #519 |
Прветствую. А чем будет пропитываться/покрываться фанера?
07.11.2022, 11:38 | #520 |
