25.10.2021, 18:27 | #421 |
По ценам на сегодня -не скажу. покупал и ставил восемь лет назад, работает до сих пор без проблем. Стоило около 800р.
01.11.2021, 22:30 | #422 |
Закончил стены в рабочей зоне
07.11.2021, 09:09 | #423 |
Почти закончил каркас крыши. Осталось сделать 2 угловые балки. Надо понять, какой наклон пилки выставить у электролобзика.
Что хочу сказать. Когда находишься в модуле, то наклон головы небольшой. За все время нахождения в нем шея не устала. Ориентацию в пространстве не терял Кстати, модуль становится жестким. И это при том, что еще не закреплены внутренние перегородки, подиум для кровати и полки сзади. |
15.11.2021, 08:27 | #424 |
В проекте немного изменил расположение оборудования. Теперь на раме будут закреплены: бак для воды на 120 литров, топливный бак на 130 литров ВхШхД - 320х460х950мм, 2 аккумулятора по 110 А/ч (один будет вынесен из кабины), заводской автомобильный газовый баллон на 30 литров ДиаметрхДлина - 300х530мм (был на 12,5л переносной). Теперь нижний шкаф в душе пустой. Место для отопителя под холодильником увеличилось.
Критикуйте. |
16.11.2021, 14:57 | #425 |
А чего критиковать? Всё вполне нормально. Главное не ездить много с пустым баком, т.к. на левой стороне будет постоянно примерно + 100 кг. (баллон + аккумы) и для того, что-бы левая сторона не сильно проседала лучше что-бы и в правом баке было литров 100 бензина
16.11.2021, 15:23 | #426 |
ну если вода снаружи то не для зимы .
17.11.2021, 08:45 | #427 |
Видимо да, переделал. Пусть будет 2 бака (слева и справа). АКБ перенес на правую сторону. Над ними еще лестницу для входа в модуль можно пристроить. Это с учетом разницы в весе моего и жены.
Эксплуатация только до 0 градусов. |
17.11.2021, 10:58 | #428 |
Непонятно - зачем возить столько воды? Пересекать пустыни - жарко и неинтересно. Нужна вода питьевая и техническая. Питьевой на двоих расходуется 5л на 2-4 дня. Правда - борщей и супов мы не варим.
Вода техническая - для мойки посуды, умывания и прочих зубочисток. Бак с насосом от омывателя стекла на 35 л. Хватает на три-четыре дня. Вода для душевой - на юге надо много и часто, на двоих - литров 40 чтоб помыться, на один помыв. Если просто сполоснуться от соли после моря - 20л на двоих. И вообще - это актуально только если планируются длительные стоянки у берега в Крыму. В горах - проблемы ни с питьевой ни с технической водой не существует. На севере - аналогично. Везде чистая вода течет. Вывод - большие встроенные емкости можно заменить мягкими емкостями для воды, а возить их наполненными - нет необходимости. Есть мягкие канистры на 50, 100 и более литров. Я на севере вожу воду только в расходном баке под мойкой и 10 л в канистре. Если надо мыться - всегда это можно сделать недалеко от воды. Если Крым - беру еще пустых канистр литров на 50. Заливаю их по возможности - там с водой возле моря напряженно. |
17.11.2021, 12:59 | #429 | |
себе в машину пришел к объему в сотку или сто двадцать литров объема. что бы не бегать черпать до и после помывки. душ горячий в машине, женщина на борту. пусть полощется.))) тоже в сторону мягких смотрю. |
17.11.2021, 13:07 | #430 |
Где расположил?
