13.10.2022, 17:56 | #301 |
Все гораздо проще, похоже от простоя зависла одна щётка, заменил блок и вроде всё наладилось. Завтра ходовые испытания.
18.11.2022, 11:45 | #302 |
Перезаряд генератора 17.3701 и Г250П1-0
Стоял генератор на УАЗ 3303(головастик) Г250П1-0 с РР 44.3702, на малых 14-15v, чуть дам газу, идет перезаряд около 16v. и более.
Поставил новый генератор 17.3701 с тем же РР картина такая же. Менял РР на аналог 3 раза. Не помогло. Массу на кузове смотрел, колесо пинал, не помогло. Куда копнуть? помогите!!! |
19.11.2022, 16:02 | #303 | |
24.11.2022, 06:54 | #304 |
Замерял цешкой, ставил рр от волги, тоже самое. Какой то абсурд
24.11.2022, 08:27 | #305 |
Менял рр на волговский, так же идет перезаряд
24.11.2022, 08:35 | #306 |
Где-то зелень в проводах. Окислилось, вот генератор и дает повышенное напряжение.
24.11.2022, 08:56 | #307 |
А в АКБ пинал нагрузочной вилкой?
А то может батарейка, ужо давно не в чате. |
24.11.2022, 09:12 | #308 |
25.11.2022, 04:41 | #309 |
Аккумулятор новый, ставил от другой машины, на которой передвигаюсь каждый день. + кидал напрямую к рр, менял провод выход генератора к акуму. Ничего не меняется
25.11.2022, 04:47 | #310 | |
