Старый 12.12.2023, 23:24   #301
Сообщение от Hinopower Посмотреть сообщение
Продолжим заседание)
Опять вопрос что же брать...
Вторая ромашка ушла вслед за первой. Хватило на 5 месяцев. Если бы не снег, думаю я бы её кончил за 4 месяца. Первая лязгнула через две недели после покупки.
В связи с чем вопрос что брать....
А промышленность (китайская в основном) предлагает не широкий выбор. Те же ромашки- они же "тросовые". Как доказала жизнь- детский пластилин бывает покрепче.
Далее куча версий типа элмо с разными названиями и разными крышками. Возможно и потроха разные. Чаще всего под маркой zf)) и sinyee
И металпарт.
Всё прочее не рассматривается -
мини по причине убогости конструкции, не готов я в грязи и сугробах это крутить, тогда уже тупо крышка.
Рифы/avm по причине невменяемого ценника.
Вам нужно поставить простую крышку...,но и крышка уаза так-же не герметична,через заглушку в крышке вода просачивается,но хаб для меня абсолютно бесполезная хрень,да и ещё и с не приятными сюрпризами,например когда в переход с осени на зиму,вода попавшая в хаб замерзает..а ты чуть съехал в сторону, надеясь на передок...а он не включается...,или ещё случай, нажимаешь резко на газ ,а хаб выключается и при сбросе газа снова включается..и т.д. Кардан у меня живёт с крышками, в два раза дольше чем с хабами.
Старый 13.12.2023, 00:54   #302
new469
Ну вот и выяснили..,значит блестячий хаб АВМ,сделан для покрасоваться..,а хаб с красной крышечкой ,для по луже проехать...,интересно производитель АВМ ,знает об этом?
Знает и пишет это в рекламе.
Ответил вообще..,надо понимать мой ответ, как фразу о том что у меня не когда не какое соединение с картонной прокладкой не протекало и не пропускало, не какие либо жидкости.
Вы путаете соединение с картонной прокладкой и картонную крышку. В хабе
AVM картон закрывает щели, а не просто прокладка. Поэтому, если долго
находиться в воде, картон разваливается. Проехать брод и потом высушить хаб это
годится, а постоянно ездить по лужам не очень. В Бразилии всё-таки
более тёплый климат.
Старый 13.12.2023, 01:01   #303
new469
Если хаб герметичный, то такого не бывает. Да и когда гололёд, хабы
не надо выключать.
Прежде чем съезжать на бездорожье, надо хабы включать.
И почему у меня такого никогда не было?
А у меня наоборот - с хабами кардан живёт вдвое дольше.
Старый 13.12.2023, 01:07   #304
new469
Сообщение от Yurik_nsk Посмотреть сообщение
Длина кардана патриота что-то там 700мм+/-, длина хантера 500мм... Отсюда вес разные, нагрузка на шлицы разная и т.д
Ошибаетесь. Передние карданы Патриота и Хантера с пятиступками одинаковые.
Старый 13.12.2023, 01:53   #305
Hinopower
Не надо мне крышек, даже бесплатно.
По лету- осени хабы вкл/выкл по два раза за день. И разница в накате, расходе, звуках и вибрациях очевидна даже слепому и глухому.
Воды в хабах я не увидел ни разу, хотя бывало капот заливало волной, собирайте узел нормально (руками))- воды не будет.
Сбросы газа хабу вообще до лампочки, это из категории фантазий граждан - любителей крышек. Если я по вырубке лезу, там вся дорога из сбросов и подгазовок, так он что, каждую минуту должен выключасься по пять раз? Но почему то не выключался никогда.
Жизнь кардана прямой привязки к хабам не имеет. И более всего зависит от качества изготовления которое обычно отсутствует. Воды и грязи ему достается в сто раз больше чем хабам. Желателен чехол на шлицы.
Hinopower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2023, 02:41   #306
Ну Да,с хабами вибрация, норма!...а расход топлива без хаб,+100 грамм максимум. Это пока не выключилась...,значит выключиться сама,и обязательно. Кардан привязан к хабам на прямую,когда хаб выключ,а выключен он весь летний период,кардан не крутиться а шлицы работают от работы подвески,грязь пыль попадает в шлицевую и шлицы деформируются...,затем когда включ хаб,появляется вибрация и кардан уже доставляет "удовольствие" ..хотя некоторые не замечают вибрации,они привыкли не замечать,терпят долго... С карданами проблему решил давно,они работают долго и не дорого,и без намёков на вибрацию, на любых скоростях.
Старый 13.12.2023, 02:55   #307
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
это если Хантер на спайсерах. Если на колхозах/гибридах,то разные
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2023, 08:34   #308
razer
Аватар для razer
есл хаб вылетает при сбросе газа то его либо нужно мыть от смазки из ступиц + болтается полоусь в стакане (шрус) ну и хаб говно соответственно.
ХАБы Афганетц Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 56 18.01.2011 20:28
ХАБы. taren Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 01.04.2010 12:25
хабы авм 910 bobzan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 28.07.2009 15:24
Хабы AVM Patrikoff Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 14.05.2009 16:31
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
