Старый 16.12.2009, 15:43   #1
ВАРЯГ
По умолчанию ХАБЫ нужн совет
Собственно в чем дело то. Стояли у меня хабы в положении 2х4 ездил их не трогал, а вот вчера хотел выехать посмотрел на хабы так один стоит 2х4 а другой 4х4 (я его не трогал и когда он переключился даже ума не приложу, ездил только по асфальту) попробовал отключить 4х4 без вариантов стоит мертво хотя до этого работало все нормально. Что может быть и как это победить.
ВАРЯГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 15:51   #2
ScharikoFF
Аватар для ScharikoFF
Сообщение от ВАРЯГ Посмотреть сообщение
Было такое. Закусило или примерз. Постучи легонько по корпусу, по крышке, плоскогубцами пошатай тихонько.
ScharikoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 15:51   #3
Смотря какие ХАБы. Если ЭЛМО, то возможно вот здесь посмотреть http://www.uazbuka.ru/most.htm#elmoinside. Если другие-разобрать и посмотреть. Может вода попала и замерзла. Может смазки много и она загустела так, что не переключаются. Кстати, там смазки много быть не должно. Может наоборот ее нет и там все заржавело и закисло.
Надо разбирать и смотреть. Пошарь в поиске. Тема много и часто обсуждалась.
Старый 16.12.2009, 15:53   #4
Сообщение от ScharikoFF Посмотреть сообщение
Если примерзла, то вода в ХАБе. Полюбому разбирать во избежание дальнейших поломок вплоть до возможного убийства ступичных подшипников.
Старый 16.12.2009, 16:12   #5
ВАРЯГ
Да пробовал я стучать, крутить не помогает.
В воду и грязь не лазил. Стояли оба хаба в положении 2х4 ездил по асфальту, приехал, поставил, а вчера решил выехать смотрю а один хаб на 2х4 а другой на 4х4 стоит сам переключился, попробовал отключить, а нет стоит сцуко, как будто преварили эту сволочь. Включил второй в положение 4х4 включил передний мост а "буй" на все лицо, передок не крутит
Старый 16.12.2009, 16:24   #6
Trial
Аватар для Trial
У меня было такое то хаб "недовключал", оч. легко прокручивался. Разобрал, покрутил, вставил на 4х4 и поехал. Дело было в грязи
Бояться разобрать и посмотреть не стоит, там всё элементарно.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 16:32   #7
ScharikoFF
Тогда разбирать, там действительно просто все. Лишнюю смазку (всю, до гайки ступицы выбросить) Чем там суше, тем надежней
Старый 16.12.2009, 16:39   #8
ВАРЯГ
У нас на выходных обещают +12 думаю разберу и гляну что там внутри у этого дивайса твориться и чего это он решил мне мозг попарить.
Старый 16.12.2009, 18:05   #9
Свихась
Аватар для Свихась
И выброси ты их, подведут они в самый неподходящий момент, поставь трещетки родные. Не знаю как у покатушечников, а охотники и рыбаки, те которые по одному ездят от них отказываются во избежание...срывает их нах!
Свихась вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 18:53   #10
Наиль
Аватар для Наиль
родные трещётки рулят по любому, а элмо говно голимое, в самый неподходящий момент подставляют....., сначала тоже боролся и менял, потом выкинул
Наиль вне форума   Ответить с цитированием
ХАБы Афганетц Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 56 18.01.2011 20:28
ХАБы. taren Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 01.04.2010 12:25
хабы авм 910 bobzan Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 28.07.2009 15:24
Хабы AVM Patrikoff Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 22 14.05.2009 16:31
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
