#21 |
Все чебоксарский сдох - снимал подсоединял напрямую к акб - без эмоций((( - поставил беларусский - будем смотреть сколько проживет...
| Реклама | |
#22 |
У меня чебоксарский всё ещё жив и отлично работает. Правда пришлось
поменять венчик маховика, старый был присмерти и чебоксарский доел остатки зубов, зато теперь благодать. |
#23 | |
Втулки ротора разбиты. Заменить, развернуть на СТО 100 рублей, в 20 раз дешевле нового стартёра. |
#24 |
При замене втулок, новые необходимо выдержать не менее 2 часов (я сутки выдерживаю) в горячем моторном масле(80 градусов), затем запресовка и разертывание регулируемой разверткой 12-13 мм до размера вала. Стартер Зиловский СТ-230 буквеный индекс не помню, поменял бендикс и "голову". И вобше стартер довольно сложно диагностировать электрически, нужен стенд.
#25 | |
#26 |
Если втулка не "левая", то изготовлена по т.н. "порошковой" технологии - методом спекания металлического порошка(в данном случае бронзы). В результате получается "пористый" материал, не только сам по себе имеющий сниженный коэф. трения, но и позволяющий удерживать в своем объеме нек-рое кол-во смазки. Однако на наших заводах готовые детали, изготовленнные таким методом, почему-то смазкой не "насыщаются"(в отличие от "буржуйских"), поэтому подобная выдержка в горячем масле - весьма не лишняя процедура.
Кстати - то же относится и к втулкам клапанов EJ - Бобик |
#27 |
А втулки клапанав случаем не чугунные и врядли им нужна пропидка так как работают со смазкой да и пресовать их надо охлодив до -40 -50 градусов(я зимой на ночь выкладывал как раз -45 было а утром нагревал головку и пресовал)
#28 |
помогите, какой бендикс покупать
#29 |
#30 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Какой выбрать стартер? | Барин | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 09.06.2012 12:08 |
| Стартер. Что выбрать? | Рыжик | Двигатель (Engine) | 9 | 06.01.2011 22:49 |
| Окисляется клемма "-" | ZVER | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 15 | 10.04.2010 23:34 |
| какой стартер выбрать? | KAMA3 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 30.11.2008 18:56 |
| Какой ГТЦ выбрать? | Vadim_K | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 02.08.2007 12:38 |
