Старый 23.10.2007, 13:49   #11
at
Аватар для at
Только что купил чебоксарский, да дом там 31/20)
На вид типа иномарочный - только шкив на наш похожий остался. Посмотрим сколько проживет. Все равно долго живут только поставленные с звода изначально детали.
Про литол - понял смажу.
Масса на двигателе и так есть и всегда была отдельным проводом - он не окисляется там все ок.
Все спасибо!
Надеюсь проблема в стартере)))
at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 14:26   #12
e853kc
Согласен с "АВВ" по поводу заводки.
Клеммы могут окисляться по нескольки причинам:
1)Кипение АКБ вследствие перезаряда;
2)Неплотности в крышке АКБ, выплёскивание электролита через "пробки" при езде с большими кренами/дифферентами.
После устранения причины просачивания электролита отмочи клеммы в мыльном (слабощёлочном растворе/сода), промой хорошо чистой водой, смажь клеммы акб и проводов медной пастой, излишки вытри тряпкой.
Делал так на Жиге, хотя и без этого всё было ОК; результат-никакого окисления свинцовых клемм даже от кислорода воздуха.
e853kc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 15:27   #13
walther
Аватар для walther
кривым крутить пробывал? Сдается, что коленвал настолько туго идет, что стартер пьет АКБ не подетски, и от страданий греется.
walther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2007, 15:29   #14
at
Аватар для at
Сообщение от e853kc Посмотреть сообщение
2)Неплотности в крышке АКБ, выплёскивание электролита через "пробки" ........................
п.2 уберем т.к. АКБ новый и пробовал 3 разных, а вот перезаряд как проверить?
стоит гена на 90а и регулятор штатный (пластиковая коробочка)? есть ещё резервный старый с 3 положениями рычага - его мож. подключить?
Старый 23.10.2007, 15:29   #15
at
Аватар для at
Сообщение от walther Посмотреть сообщение
Сам так думаю, но лебеда на раме - кривой давно списан(((
причем может сначала надрываться, а потом оч. резвенько начинать крутить.
Старый 23.10.2007, 15:51   #16
walther
Аватар для walther
Сообщение от at Посмотреть сообщение
Свой 402-й я могу едва крутить и за крыльчатку, натягивая вниз ремень, во-всяком случае для меня это хоть какой-то показатель нормального хода КВ, но у меня два ремня. Можно конечно попробывать вывесеть заднее колесо, воткнуть 4-ю и крутануть колесо руками и прикинуть: хорошо крутанулось или все-таки туговато.
Старый 23.10.2007, 23:17   #17
Тоха3580
Аватар для Тоха3580
а еще можно сновья все электрические соединения мовилем из баллончика попшикать
окисляться точно не будет...
Тоха3580 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 02:55   #18
Китаец
Аватар для Китаец
Циатим можно найти на радиорынках.
Китаец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 05:30   #19
Samson67
Аватар для Samson67
Сообщение от Wladsad Посмотреть сообщение
Называется Циатим - 200; - 201; - 202. Продается в автомагазинах, обычно в банках по 0.5 или 1.0 кГ. Очень полезная штука для смазки всех разъемных соединений. Разъемов жгутов, клеммы АКБ, болтовых соединений проводов ( где на массу и т.д.), хорошо зачистишь и смажь ЦИАТИМом и будет оччень хорошо. Никогда не окислится и контакт будет хороший. А чтобы пыль не налипала одень полиэтиленовые колпачки или полоской из полиэтиленового мешка замотай.
ЦИАТИМ - не очень дружит с атмосферными явлениями, хватает примерно на 30 дней...
Что касается стартера - очень похоже на подвисание щеток или износ/неисправность коллектора.
Последний раз редактировалось Samson67; 24.10.2007 в 05:32.
Samson67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2007, 08:34   #20
at
Аватар для at
Да замена проблему решила.
Крутит резво с другим звуком - посмотрим сколько новый проживет...
Всем спасибо за ответы!!!
Какой выбрать стартер? Барин Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 09.06.2012 12:08
Стартер. Что выбрать? Рыжик Двигатель (Engine) 9 06.01.2011 22:49
Окисляется клемма "-" ZVER Электрооборудование (Electrical Equipment) 15 10.04.2010 23:34
какой стартер выбрать? KAMA3 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 30.11.2008 18:56
Какой ГТЦ выбрать? Vadim_K Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 02.08.2007 12:38
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
