Старый 06.07.2024, 17:29   #81
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Гром красавчег.
Старый 06.07.2024, 23:07   #82
Стою в инчхе,за 40 мин сгорели руки , ноги, все короче... Тихо плавлюсь
Старый 06.07.2024, 23:13   #83
От Кисловодска до джилы су, через шаукам/шаукол в Тырныауз спалил полный бак солярки , серпантин шел первой передаче практически, шаукол половину на понижайке, в Тырныаузе тихо охудивились, и поэтому шлагбаум открыли и выпустили( от Тырныауза на джилы су не пускают)
И поднялся на подъёмнике в адыр су
Последний раз редактировалось ГРОМ; 06.07.2024 в 23:31.
Старый 06.07.2024, 23:30   #84
Пер. Шаукам/шаукол
Местные пугали геометрией...
Высота 2900
https://youtu.be/a_iXkfSCh78?si=HPkzmpXSUpJDulvs
Старый 07.07.2024, 12:21   #85
Фото внутри( недоделан, нет финишной обшивки салона, и непокрашены рундуки)
Старый 07.07.2024, 12:50   #86
Прикольное решение со столом. Сделать скос откидывающимся.
В душевой дверь во внутрь открывается. Изнутри нормально закрывать? Или надо как-то по другому?
У меня тоже мысли во внутрь делать.
Холодильник на верху расположен. Как-то влияет на раскачку?
Горшок чем к полу прижимаешь?
Старый 07.07.2024, 14:25   #87
Сначала стол был не откидной , выяснилось в процессе , что угол нужно откидывать.
Горшок обычной стяжкой/трещеткой самой маленькой на 25 мм
Дверь внутрь открывается , впритык, можно ее чуть уже сделать будет свободно открываться.
Щеколда/ задвижка на двери самоделка тоже, сквозная , работает и снаружи и изнутри.
Раскачка минимальная , баки 2 шт по 60 л под днищем, перед мостом и аккумы , пока стартерные 2 шт по 100а, тоже под днищем, за мостом.
Старый 06.08.2024, 00:26   #88
Горячая вода :
Греется газ.колонкой 12квт/6л/мин., переведена на пропан.
Форсунки заменены на какие то подобранные на базаре , по резьбе и дюзе на 25-30% меньше штатных под метан
( от газ.плит не подходят - резьбы разные)
Форсунок всего 6 , из них 4-ре работают постоянно, 2 можно вкл/выкл ручкой зима/лето.
Насос -с Алика мембранный, 4-4.5 л/мин
Лейка-гигиенический душ, с плавным вкл/выкл и фиксацией.
В такой комбинации,максимально открытый душ, летнее положение колонки ( работают 4ре форсунки)+ забортная температура выше +30 колонка выдает температуру воды минимум +38/39, это многовато ,нужно глушить одну форсунку, тогда и температура должна быть ниже и расход воды меньше
Последний раз редактировалось ГРОМ; 06.08.2024 в 00:37.
Старый 06.08.2024, 09:53   #89
...максимально открытый душ, летнее положение колонки ( работают 4ре форсунки)+ забортная температура выше +30 колонка выдает температуру воды минимум +38/39, это многовато ,нужно глушить одну форсунку, тогда и температура должна быть ниже и расход воды меньше
А как с повышенной влажностью борешься? Как быстро на стенах вода высыхает?
Старый 06.08.2024, 12:01   #90
В +30 за бортом, на стенах высыхало за несколько часов
Внешние стены обклеены жестким полистиролом 1 мм , он очень гладкий,с него почти все скатывается как с гуся , внутренние перегородки - фанера фсф, шлифованая , лакированая , крашеная, на них подольше
В поддоне по углам скапливается пока, но за ночь просыхало( буду вскрывать и делать "воронку" к сливной горловине), не успел изначально сразу.
Фанера на полу 15 мм , в ней и сошлифую 3-4 мм под уклон
Последний раз редактировалось ГРОМ; 06.08.2024 в 12:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
