Старый 02.12.2024, 17:53   #121
Жаль колонку
Старый 04.12.2024, 18:55   #122
Марадона
Аватар для Марадона
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
...Редко какие камеры, даже стреляющие в спину, умеют прицепу штраф выписывать...
Добрый! Мне приходило за кемпер, фото сзади, штраф как за авто)))
Года 3/4 назад.
Марадона вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2024, 20:49   #123
И как же они доказывают управление собственником ?
Старый 04.12.2024, 20:54   #124
Средство автоматической фотофиксации же. Доказывать управление собственником не требуется, на кого прицеп оформлен, тому и выпишут
Старый 04.12.2024, 20:55   #125
Никак там вообще про управление ни слова. Номер, данные владельца и скорость. Дальше вывод инспектора что скорость выше чем прицепу можно. И сумма штрафа. Не нравится, обжаловать можно. Государство то правовое.
Старый 04.12.2024, 21:29   #126
Надо где то проехаться .....
И второй раз там с прицепом с 6ти угольным номером , на покойнике
Л.ть как интересно речь будет звучать во время судебного заседания по обжалованию, - да ,ля ,виноват , дон,ехал на прицепе, толкал сто было мочи , не усмотрел что превысил , да еще и корова на обгон пошла , языком мигала, дон.
Последний раз редактировалось ГРОМ; 04.12.2024 в 21:34.
Старый 17.12.2024, 23:40   #127
При забортной температуре -5 фен нагревает весь объем равномерно- воздуховоды развёл через рундуки , и в душевую и к входной двери , дует в три рундука , в остальные сквозным сообщением между соседними.
Спать красота , как на печке
Расход на среднем режиме 2-2.5л за 12 часов
Ток при этом 1.5А
На минималке ток менее 1А, мой кулометр фиксирует только больше 1, надо как то мультик подцепить
Пришлось топливный бачок мудрить на салазках , иначе его просто не залить.
Насос должен быть или четко горизонтально или выходом чуть вверх иначе насос качает , но при этом тухнет
Со всем барахлом дефлекторы, углы, тройники, воздуховоды - вышло две цены фена
Последний раз редактировалось ГРОМ; 17.12.2024 в 23:46.
Старый 18.12.2024, 10:22   #128
Какова длина рукава до душевой. Это же она через весь рундук идёт. От неё тоже есть ответвления на салон?
Старый 18.12.2024, 13:26   #129
Метра 3
Все нормально дует , если что
В рундук тоже дует из этого плеча, один дефлектор , он на половину прикрыт, диаметр воздуховода 60, из рундуков продувает в салон,
Последний раз редактировалось ГРОМ; 18.12.2024 в 13:30.
Старый 19.01.2025, 23:58   #130
На новогодних при выезде на 3 дня в приграничную крепость с погран пропусками, погранцы прицеп в пропуск даже не писали , на посту не проверяли , даже в окна на наличие зайцев не заглядывали,выяснился расход фена при уличной температуре +/-0 на режиме 1.3-1.5гц около 5 литров дизельки.
Температура выхлопа показывает на полную шкалу , засираться не должна.
За счет продува горячего воздуха через рундуки - спишь как на русской печке, лепота.
Последний раз редактировалось ГРОМ; 20.01.2025 в 00:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
