#531 |
что-то тут я забыл отписаться... )
Сравнительный тест Vosonic V747W против VICO TF2 Premium и еще один Сравнительный тест DOD LS300W, VICO TF2, S1000 |
| Реклама | |
#532 |
Zwer_Nsk ништяк! благодарствую!
#533 | |
#534 |
#535 |
Обзор нового FullHD регистратора G1W
![]() Характеристики: Дисплей: 2.7 inch TFT panel Угол обзора видеокамеры: 86° по горизонту (примерно 99° диагонали) при FullHD. при HD не проверялся. Матрица: Aptina AR0330 Процессор: Novatek 96650 G-сенсор - датчик удара (регулируемый/отключаемый) WDR - функция расширяющая динамический диапазон Разрешение записи: 1920x1080(30fps); 1280x720(60fps); 1280x720(30fps) Скорость записи (FPS/Кадров в секунду): 30/60 fps Кодек (сжатие): H.264 Память: Поддерживает карты памяти microSD(SDHC) до 32 Гб (карт памяти в комплекте нет). Интерфейсы подключения: HDMI, USB 2.0 (mini-USB) Фиксация даты и времени: Есть; накладывается на видеоизображение Автоматическое начало/остановка записи: Есть; при включении/выключении зажигания; обнаружении движения (датчик движения вкл.) Микрофон: Есть; можно отключить Циклическая запись: Есть; можно отключить Возможность просмотра "на месте": Есть; + функции: воспроизведение, пауза, перемотка Русский язык: Есть Источник питания: Li-ion аккумулятор / от прикуривателя Автономная работа: Есть; от аккумулятора 500 mAh Напряжение питания: DC 5V В целом, регистратор выполнен качественно, без щелей, зазоров и люфтов... но при проезде неровностей дребезжит одна кнопка сверху... ![]() Присутствует G-сенсор, который у меня на минимальной чувствительности не срабатывал при проезде трамвыйных путей на Кирова (VICO TF2 срабатывает), также можно вручную "метить" текущий ролик от перезаписи. Форм-фактор - удобный, снимается легко сдвиганием в сторону, также как на DOD LS300W. ![]() Читаемость номеров - хорошая ![]() край слева - С405ВУ, край справа - А250РС Против солнца тоже неплохо ![]() В целом, создалось впечатление копии DOD LS300W, но с другим процессором )) По видео - 2минутный ролик весит порядка 237 Мб, битрейт постоянный 14,7 мбит/сек Видео день http://www.youtube.com/watch?v=hhg52...3g4A681P-bk5gw оригинал Видео ночь (экспозиция 0,0) http://www.youtube.com/watch?v=emug9...3g4A681P-bk5gw оригинал Видео ночь (экспозиция -1/3) http://www.youtube.com/watch?v=KTisX...3g4A681P-bk5gw оригинал |
#536 |
Батл за вершину первенства. Вико ТФ2+ против BlackVue DR500GW-HD
Авторство принадлежит бессменному тестеру Славе aka Strelec Начнём с Вико ТФ2+. ![]() Новая модификация отличается от предшественницы ТФ2 новой оптикой – теперь угол обзора составляет 118 градусов в горизонте (режим широкого угла 160). При этом программно можно переключить на 94 градуса в горизонте (режим стандартного угла 140). Самое приятное, что качество картинки от такого переключения угла возрастает, а значит это не просто банальная интерполяция, а реальное увеличение плотности записи (битрейтинг при переключении не падает). Из приятных фишек хочется отметить, что теперь Вико-рассписание отображается на экране – если включился дневной режим – пиктограмма «солнце», если ночной – пиктограмма «луна». А вот настройки времени перехода день/ночь так и не появилось – всё так же два фиксированных интервала, которые далеко не адекватны реальному времени суток. Из не существенных изменений – кнопка аварийной записи стала красной, а не оранжевой и перекрестье прицела стартовой картинки (для правильной ориентации регистратора) немного поменяло габариты. По-прежнему слишком маленькая задержка на выключение, из-за чего при запуске мотора регистратор успевает выключиться, но потом гарантированно включается. BlackVue DR500GW-HD вызвал кучу впечатлений. ![]() Начнём с оригинальной формы корпуса и оригинального крепления. В нём регистратор можно регулировать вверх-вниз и всё, остальное – как повезёт приклеить скотч к стеклу. Отсутствие экрана немного смущает – как сразу правильно настроить угол наклона камеры? Очевидное сразу приходит в голову – регистратор оборудованием передатчиком Wi-Fi и я смогу его законектить со смартфоном и правильно настроить угол. Но не тут-то было. Первым делом я выясняю, что на смартфон надо закачать специальную программу. Что-ж, качаю. После этого пытаюсь соедениться... Инстркуция говорит мне, что на коробке регистратора указан серийник в формате DR500GW-HDхххххх. Из этого серийника последние 6 символов хххххх являются паролем для подключения Wi-Fi. Но я с удивлением обнаруживаю на коробке 10-ти значный серийник DR500GW-HDхххххххххх. Но это ещё цветочки. После нескольких попыток ввести первые 6, последние 6 и средние 6 символов из хххххххххх я понимаю – система ждёт от меня 8 символов. И как не странно – первые 8, последние 8 и средние 8 символов система не приняла. Это сильно огорчительно, ведь качественно отпечатанная инструкция вызывала доверие. Забегая вперёд скажу, что позднее, через 2 дня, мне удалось узнать пароль для подключения – он един для всех регистраторов и после первого подключения система предлагает его сразу сменить на персональный. Почему об этом изменении не упомянули в инструкции – остаётся загадкой. Сам режим Wi-Fi мне понравился – он особенно важен, если нужно воспользоваться экраном, которого в регистраторе нет. В жежиме live трансляции Wi-Fi способен передавать примерно 10 fps, но для мониторинга картинки этого достаточно. Вот только интересно – что будет при бОльшем битрейте? Угол наклона объектива настроил интуитивно – так, что бы надпись «blackvue» на левом торце корпуса располагалась горизонтально. И мне повезло – хоть тут производитель не сглупил. Отдельно хочу отметить крышечку для закрывания объектива когда регистратор снят с крепления – объектив можно закрыть и он не запачкается и не повредится. Но подробнее о ней позднее. Сигарообразный корпус не обременён кнопками - лишь кнопка включения Wi-Fi с левого торца, индикатор записи и GPS, а так же белый светодиод под объективом, чьё назначение для меня осталось загадкой, а вот его мигание при ночной езде мне показалось излишним. Всё располагает к простому – купил-установил-поехал. Голосовые подсказки этому весьма кстати. В комплект поставки включена карта на 16Gb, что меня порадовало – у меня не было лишней карты для тестов. А ещё сильнее удивило – как много видео помещается на карту – ведь битрейт записи составляет всего 5Мбит/сек. Это революционно мало, учитывая просто огромный угол обзора регистратора. У меня таблица замера угла размечена до 120 градусов в горизонте и этого не хватило. На вскидку могу сказать, что угол составляет примерно 124 градуса. Это самый большой угол из всех, что мне доводилось видеть. И на фоне такого угла очень удивительно видеть 5-ти мегабитный поток. На сайте продавца можно скачать другую прошивку с бОльшим битрейтом, но для этого надо регистрироваться. А если у меня нет доступа в Интернет? Я не очень понял логику производителя в этом вопросе. Отдельно хочу отметить, что регистратор не плохо нагревается даже при работе ночью, но нарушения качества записи по причине нагрева мне не удалось выяснить в ходе не продолжительных тестов. Теперь давайте перейдём уже непосредственно к просмотру результата съёмки: Дневная съёмка: 1) ![]() ![]() Солнечный день, картинка в движении. BlackVue явно не хватает битрейта, что бы качественно заполнять такой широченный угол обзора. 2) ![]() ![]() Панель «торпедо» у Вико видна хорошо, а BlackVue показывает там чёрное поле. Битрейта опять не хватает. 3) ![]() ![]() Заезд под путепровод – BlackVue пытается компенсировать переход светь/тень путём сдвига экспозиции – и как результат = выезд из под путепровода выглядит сплошным белым пятном. При этом левая стена получилось достаточно светлой – так и напрашивается вручную подстроить экспокоррекцию. 4) ![]() ![]() Солнечная аллея среди деревьев. Я уже раньше отмечал у BlackVue 400 проблемы с картинкой при переходе свет/тень. Тут это видно наглядно. Я не скажу что и Вико детально прорисовывает каждый листочек на деревьях, но BlackVue просто рассыпает картинку на квадраты – качество сходное с фейками по 30$ за кучку. Для наглядности я выложил видео на ю-туб. Поверьте, в оригинале оно даже хуже в таких условиях съёмки. http://www.youtube.com/watch?v=IWdyw...layer_embedded 5) ![]() ![]() 6) ![]() ![]() Контровый свет. Тут уже ни какими настройками BlackVue не может компенсировать недостаток динамического диапазона. Всё видно без лишних комментариев. Ночная съёмка: Она далась мне не легко. В первую ночь я отснял материал и уже утром, при предварительном просмотре понял, что не переключил угол обзора у Вико ТФ2+ с 140 на 160, а в этом случае он оказывался в заведомо более выигрышном положении. Пришлось удалить файлы и проводить повторную съёмку на следующую ночь. В следующую ночь я так же в полночь поехал по ночному городу, отснял за час всё, что планировал, вернулся домой и уже выходя из машины заметил …………………… крышечка объектива на BlackVue предательски сидела на своём месте, а регистратор снимал с закрытой крышкой. Понимаю, что я сам виноват, но …… можно было бы предусмотреть защиту от дурака. «Уж если я чего решил – то выпью обязательно» (В.С.Высоцкий ©). Махнул рукой и поехал на новый полуночный круг: 7) ![]() ![]() Режим на парковке без фар. Вико прекрасно видит при слабом освещении, а вот BlackVue заметно слабее. ![]() ![]() Там же при свете фар настройки BlackVue лучше способствуют видимости окресностей – видна и стена торгового центра и и силуэты машин на парковке. Хотя цена за это – большое белое пятно на бампере Альтезы. Номер читается одинаково чётко. 9) ![]() ![]() Аналогично выглядит картинка на дороге – чуть светлее картинка BlackVue позволяет видеть силуэт дома на чёрном фоне. |
#537 |
10)
![]() ![]() С учётом бОльшего угла обзора и меньшего битрейта BlackVue практически не хуже Вико справляется с данной сценой. Хотя код региона можно различить только на кадре Вико. 11) ![]() ![]() А вот тут становится понятно, что инженеры Вико не зря сдвинули экспозицию в сторону затемнения – читаемость номеров для регистратора является приоритетной. 13) ![]() ![]() Больше угол – хуже детализация. И ни чего тут не поделать. 14) ![]() ![]() ![]() Особо наблюдательные уже заметили расхождение во времени на экранах регистратора. И это не моя ошибка. При дневной съёмке BlackVue отставал от местного времени на 3:30, а при ночной съёмке – на 3 часа ровно. И это плохо, т.к. у BlackVue ни проверить ни исправить текущее время в дорожных условиях не представляется возможным. 15) ![]() ![]() Ещё один пример различия настройки экспозиции при ночной съёмке. Выводы каждый сделает сам. Выводы каждый сделает для себя сам. Покупатель голосует кошельком. Скажу от себя, что мне кажется излишне большим угол свыше 100 градусов в горизонте – потеря детализации существенна, а информативность вырастает не значительно. Вико ТФ2+ мне кажется более продуманным и доведённым до ума. А вот огрехи автоматической настройки BlackVue считаю существенными, равно как и базовую прошивку – человек платя не малые деньги (порядка 12000 руб - прим. asz555) за этот регистратор вряд-ли хочет идти на сайт для регистрации и самостоятельной замены прошивки... |
#538 |
UPD: как выяснилось, можно поправить косяк с часовым поясом оперативно.
В меню программы управления на смарте, при подключенном через Вай Фай соединении, выбраем пункт меню Config (менюшка листается пальцем), далее заходим в подраздел Firmware Settings, там все настройки регистратора в том числе TimeZone где выбираем Азия, Москоу +3 часа (Новосибирск) далее выходим подтверждаем сохранение изменений, выходим из проги выключаем регистратор, включаем регистратор и вуаля - время никуда не прыгает и стоит на нашем часовом поясе
#539 |
CX4 OEM
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Основные ТТХ: Матрица: 5 Mega pixels CMOS Sensor 1/2.5" Процессор: Ambarella A2S60 Угол обзора: по горизонтали 72° в режиме 1080р и 100° в режиме 720р Экран: 1.5"LTPS TFT LCD GPS, G-сенсор Разрешение записи: 1920*1080 (30 к/с), 1440*1080 (30 к/с), 1280*720 (60 к/с) Формат записи: mov Расположение на стекле: ![]() ![]() Видео: день http://www.youtube.com/watch?v=Kd2po...ature=youtu.be ночь http://www.youtube.com/watch?v=mLKWF...ature=youtu.be ночью еслиб туманки включил, было б лучше ) Отдельно отмечу крепление - съём происходит простым сдвигом вправо с салазок. В самом креплении - гнездо питания miniUSB, и контакты, от которых рег запитывается. То есть при последующей установке, не нужно искать гнездо питания регистратора - нужно просто установить в крепление. Удобно. |
| Метки |
| видеорегистратор |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
