#51 |
253 600 км
Заменил обе крутилки регулировки наклона спинки сиденья. Пластмассовые. Поехали с сыном на рыбалку с ночевкой на днях. Стал опускать спинку своего сиденья, что-то слегка треснуло и ручка стала проворачиваться. Снял крутилку, посмотрел, треснуло посадочное место. Пиишлось приментть плоскооубцы и опустить спинку. Утром сын со своей стороны начал поднимать спинку сиденья. Та же история, до половины поднял и треснуло посадочное место в крутилке. Опять помогли плоскооубцы. Приехали в город, пошел в магазин. Там говорят, что эти ручки отдельно не продаются, берите сиденья. Я им покрутил пальцем у виска и ушел. Обошел три магазина, везде говорят, ручек отдельео не бывает. Сначала думал эти ручки на поксипол посадить, потом посмотрел интернет и нашел эти ручки на яндекс-маркете. 330 руб/шт. Почти как сиденье стоит Последний раз редактировалось Судак; 25.06.2025 в 08:47. |
| Реклама | |
#52 |
258 550 км.
Замена сцепления. Стояло ЛУК, пробежало около 210 000 км. Появился шум при выжиме. Сильный. Шуршит и трещит При нажатии педали больше, чем наполовину. Вскрытие показало: корзина, пробег 258 600 км. Можно еще ездить, но лучше поменять. Выжимной. Однозначно замена. Диск 100% замена. Подшипник в маховике. Полный износ. Начал разрушаться. Однозначная замена. Сальник коленвала задний. Купил. Мастер забраковал. Оставили старый. Заменил пыльник КПП. Установил корзину и диск RusDisk. ЛУКа настоящего в прожаже нет. Сцепление РусДиск очень мягкое. Аж непривычно. Хоть членом нажимай Посмотрим, насколько хватит. |
#53 |
259 900 км.
Пробило передний сальник в раздатке. Началась большая утечка масла. Поменял все сальники и в раздатке, и в коробке, заодно и масло. Естественно не сам. В сервисе Последний раз редактировалось Судак; 01.08.2025 в 20:39. |
#54 |
266 750 км.
Замена всех амортизаторов. Установил СААЗ, какие ставят на заводе. Последний раз редактировалось Судак; 18.10.2025 в 04:25. |
#55 |
274 550 км.
Заменил оба рулевых наконечника на короткой рулевой тяге. Установил необслуживаемые. 276 000 км. Заменил передний кардан и обе крестовины на заднем кардане. 280 000 км. Замена масла в обоих мостах. 281 000 км. Вылетела трубка масляного щупа из блока. Всё зачистил, установил на поксипол. В верхней части трубку притянул хомутом к проушине двигателя. 282 900. Заменил пыльник КПП, тот что матерчатый, в салоне. Сестра старую кожаную куртку выбрасывала. Распорол. Снял старый пыльник, нарезал по старому, сестра сшила. В магазине сия тряпица от 750 до 1000 руб стоит. Ещё в феврале в зад въехала газель. Расколот бампер и согнута дверь багажника. Ну и коррозия её одолела. Все приобрёл. Сейчас в отпуске, начну менять. Также надо ещё поменять лобовое стекло. Ещё в прошлом году прилетел камень, трещины расползаются по стеклу. Пробег сейчас 283 890 км. Последний раз редактировалось Судак; 13.07.2026 в 20:04. |
#56 |
283 950 км.
Заменил задний бампер. |
#57 |
284 050 км.
Заменил масло в ГУРе. Подвывать начал ещё год назад. 3-я замена за всю эксплуатацию. |
#58 |
284 600.
Замена двери багажника. Были небольшие проблемы с крепежом, вместо М4 стали применяться винты М5. Ну и по креплению номера вопрос: раньше была приварная гайка на точечную сварку со стороны внутренней части двери, а сейчас просто отверстие. Для того, чтобы крепить номер и снимать его, надо снять карту двери багажника. Но, может быть, это только мне такая дверь досталась. Заодно отремонтировал двигатель и редуктор стеклоочистителя двери багажника. Последний раз редактировалось Судак; 23.07.2026 в 19:07. |
#59 |
м4 это в каком месте ?
дверь багажника без замочной скважины ? думаю,просверлю и поставлю открывание ключом. а там где дырки под номер-резьбовые заклёпки |
#60 | |
Да, дверь без замочной скважины. Там, где дырки под номер, там просто дырки. Вставляешь болт с шайбой через номер в дырку и с другой стороны гайкой через шайбу крепишь. А если потом понадобится открутить номер, надо дверную карту снимать. |
