#111 | |
Все учесть и предусмотреть без натурных испытаний -нереально. По ходу поездок - обязательно что-то вылезет, что на стадии проекта и в голову не приходило. |
| Реклама | |
#112 |
Можно, как стол аэрохоккея пол сделать
#113 |
Жидкостный подогреватель потребляет 4 ампера,
Воздушный фен при мощности обогрева 1200 ватт, потребляет 1 ампер, при 1800 - 2 ампера. Оба при старте в течении 2 минут 10 ампер. Хрен с ним, пусть будет на обогреве воздушник под кухонным столом. Забор воздуха из комнаты, а не с улицы. Накрышная вентиляция в помощь. |
#114 |
Забор с улицы даст + вентиляцию и осушение, и меньше шумность
#115 |
#116 |
Так и так резать - или в полу и где удобно завести воздух
Я надеюсь выхлоп и трубку солярки не внутри оставишь !? |
#117 |
Для выхлопа и топлива то понятно, что резать. Если воздух брать с комнаты, то нагреть уже тёплый воздух легче, чем уличный. Вентиляция в комнате и так есть.
Вон тепловая пушка напрягалась пока холодный воздух в комнате был, а потом, как воздух стал прогреваться, то и из печки жар пошёл. |
#118 |
#119 |
До рекуперации дошли...
#120 | |
а вообще я, конечно не знатный путешественник в кемпере, но был небольшой опыт работы в КУНГе ГАЗ 3308. Он как раз раза в два больше чем будка на УАЗе, дак вот в КУНГе ГАзона у меня ещё и бригада ездила по трассе. Стоял штатный ОВ 65, но им почти не пользовались - поставил доп печку от ГАЗели в КУНГ весте с тосольной помопй и на ходу даже в минус 20 не жаловался народ на то что холодно. На стоянке заводили генератор и включали электрообогреватель "жужжалку" 1000/2000 Вт. И опять-же при минус 20 вполне хватало тепла, но некоторые части КУНГа ниже минус 20 уже инеем покрывались изнутри. Так что зимой в КУНГ доп печку от двигателя, что бы пори движении по трассе грелся КУНГ, а на стоянке фен любой. На пол коврик туристический и можно ездить. |
