#1 |
собственно сабж...подвернулся ме мотор на ауди мою обьемом 1.9 хочу поменять короче...вот...короче мотр стоит на авто но незаводится т.к раздербанен немного...хозяин говорит что типа мотор жив и все такое...вобщем как его проверить?
замер компресии на холодную чего нить покажет? и сколько будет стоить его капиталка(запчасти) если что? |
#2 | |
![]() Цитата:
#3 |
Подвернётся рабочий тогда бери, а такой за бутылку не больше.
Поверь последних моторов не бывает ![]() |
#4 |
короче я так и думал
#5 |
вспомнилась история-байка про покупку незаводившегося мотоцикла с офигительной компрессией... при снятии головок обнаружили два теннисных мяча в цилиндрах
#6 |
Похоже на чистой воды разводняк. Если мотор жив, то почему не заводится? Слабо искру пропавшую найти или заменить сгоревший датчик, а потом уже на продажу выставлять? Замер копрессии что на горячем что на холодном покажет если она равна нулю т.е. цилиндр негерметичен (клапан, кольца или поршень поломан) и тогда естественно незаведется, потому что впускной сосать не будет. Проверять по всем швам надо такой движок и опытному мотористу, а потом уже решать стоит оно больше металлолома или не стоит.
#7 | |
![]() Цитата:
Мой дизель... капиталка обошлась в 60 т.р. это без замены ТНВД, с ремонтом турбины. (лето 2008 ) Последний раз редактировалось Alexander Gl; 06.02.2009 в 14:06. |
#8 |
Сцепление от БМВ для 409 мотора на уаз | SerJen | Вопросы представителям Завода | 1 | 17.08.2010 12:19 |
?..в быборе мотора | Misha246 | Общие технические вопросы | 106 | 08.07.2010 02:50 |
Резонанс мотора | aas___ | Двигатель (Engine) | 10 | 04.02.2010 14:07 |
Запах от 417-го мотора | Lobanov | Двигатель (Engine) | 15 | 03.06.2009 14:45 |
