#1 |
подскажите пожалуйста! после переборки мотора давление на холостых 0
на ходу 2-2.5 кгс двигатель работает изумительно!лампочка гаснет моментально и не дает о себе знать.датчик на стрелку новый ! что может быть? |
#2 |
Хомяк
А какой мотор и что именно делалось при переборке?
#3 |
мотьор 417 при переборке менялос все поршневая,гильзы,колено и т.д
#4 |
Была похожая весч.Давно правда,когда еще имел глупость отдавать мотор на ремонот СПЕЦИАЛИСТАМ.Так мне народ вместо того,чтобы притереть и подогнать пластины масляного насоса,всадили туда прокладку картонную.Но он сцуко,видно всеравно качать отказывался,так они,чтобы давление создать,Законопатили маслоподводящие каналы на колене к 4 и 3 шейке.шатунной.Заводиш,на холодную давление 4кг.прогреваешся падает до меньше 0.5.По трассе на скорости 90 км.еле еле 1.5-2,сброс газа,давление ноль,иногда лампочка подмаргивает.Долго так ездил,колено подстукивать начало,через два года,всетаки стукнуло,на 3-4 шейках.При вскрытии все и обнаружилось.Хотя может все и проще.Попробуй взять внешний манометр,вкрути вместо датчика и на мех.манометре посмотри.Может все впорядке.А так,может под распредвал втулки не поменяли,новые то разворачивать нужно,а лениво.
#5 |
Если лампочка не подмиргивает на низких оборотах, а по стрелочному указателю показывает 0, то начни с замены датчика. Учти то, что датчик на этот мотор подходит жигулевский. Он как раз и будет давать такие показания как у тебя. Так что выкрути его и посмотри маркировку. Тебе нужен датчик именно от УАЗовского двигателя. Подбери в магазине по каталогу. Даже если датчик тот, который должен стоять, всё равно попробуй его заменить. СтОит он около 130 рублей. Если ничего не изменится, то смотри маслянный насос. У меня после переборки была такая же проблемма. Попался бракованный маслонасос. Послеего замены давление пришло в норму.
Ну а вообще неплохо бы померить механическим манометром. Если есть такая возможность. |
#6 |
Запри кран на масляный холодильник если он стоит. Давление должно подняться.
#7 |
Кстати изначально до переборки проблема могла быть даже не в состоянии подшипников скольжения коленвала а в изношенном перепускном клапане, который травит масло всегда а не только при давлении, превышающим его настройку.
Давление масла | sashka85 | Двигатель (Engine) | 13 | 16.03.2010 19:38 |
Давление масла | Рыбалов | Инжекторные | 1 | 28.04.2009 15:56 |
Давление масла в ГБЦ | Dr.Zlo | Двигатель (Engine) | 21 | 04.04.2009 00:56 |
Давление масла | Junior Brother | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 90 | 20.02.2008 17:04 |
Давление масла | VS | Эксплуатационные жидкости | 63 | 08.05.2006 13:31 |
